预测和专业建模 > 非线性回归 > “非线性”平台示例
发布日期: 03/04/2025
“非线性”平台示例
本例通过为模型创建公式列然后使用“非线性”平台拟合模型来拟合定制模型。该方法比拟合内置模型需要更多的步骤,但是它允许拟合任何非线性模型。您还可以提供定制损失函数,并指定用于拟合过程的其他若干选项。
提示:若该定制模型经常用于多个数据表,则可以将该模型添加到“模型库”中。请参见定制非线性模型库。
创建公式列
要拟合定制模型,您必须首先创建一个具有初始参数估计值的模型列。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Nonlinear Examples/US Population.jmp。
2. 创建名为模型的新列。
3. 右击模型列,然后选择列属性 > 公式。
随即显示“公式编辑器”。
4. 从列列表下方的列表中选择参数。
图 15.2 选择参数
此处显示图片
5. 选择新建参数。
6. 键入 B0 作为名称。
7. 键入 3.9 作为值。该值是初始参数估计值。
8. 点击确定。
9. 选择新建参数。
10. 键入 B1 作为名称,输入 0.022 作为值。
11. 点击确定。
12. 使用“公式编辑器”函数、列年份和参数来输入模型公式。
图 15.3 完成的模型公式
此处显示图片
提示:点击“超越”旁边的灰色小三角以查找指数选项。
13. 点击确定。
拟合非线性模型
1. 选择分析 > 专业建模 > 非线性。
2. 将模型分配给 X,预测变量公式角色。
3. 将人口分配给 Y,响应角色。
4. 点击确定。
5. 点击控制面板上的执行以拟合模型。
图 15.4 图和“解”报表
此处显示图片
最终的参数估计值与其他拟合统计量一起显示在解报表中。拟合模型显示在图上。
包含分组变量的模型的参数
在公式编辑器中,当您添加参数时,可以看到扩展到类别,选择列复选框。该选项用于同时添加若干参数(例如,为分类变量的每个水平各添加一个参数)。选择该选项时,会出现一个窗口,支持您选择一列。完成选择之后,“参数”列表中会显示一个新的参数,其名称为 D_列,其中 D 是您为参数指定的名称。在公式中使用该参数时,将插入一个 Match 表达式,它为分类变量的每个水平包含一个单独的参数。
