发布日期: 03/04/2025
一元和球形检验的示例
在本例中,您使用“拟合模型”平台的“多元方差分析”特质执行针对多元响应模型的一元和球形检验。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Dogs.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择组织胺 0 的对数、组织胺 1 的对数、组织胺 3 的对数和组织胺 5 的对数,然后点击 Y。
4. 选择药物和消耗,然后点击添加。
5. 在“构造模型效应”面板中,选择药物。在“选择列”面板中,选择消耗。点击交叉。
6. 对于“特质”,请选择多元方差分析。
7. 点击运行。
8. 选中进行一元检验旁边的复选框。
9. 在选择响应菜单中,选择重复测量。
应为“Y 名称”输入“时间”,应选中进行一元检验。
10. 点击确定。
图 10.10 球形检验
此处显示图片
球形检验使用 Mauchly 准则检查对象内效应的未调整的一元 F 检验是否合适,以检验球形假设 (Anderson 1958)。始终使用正交化的 M 矩阵进行球形检验和一元检验。使用以下指南解释球形检验:
• 若真正的协方差结构为球形,您可以使用未调整的一元 F 检验。
• 若球形检验显著,该检验表明真正的协方差结构不是球形的。因此,您可以使用多元或调整的一元检验。
一元 F 统计量具有近似 F 分布(即使不含球形),但分子和分母的自由度大约减少了一个分数,大小为 epsilon (e)。Box (1954)、Greenhouse and Geisser (1959) 以及 Huynh-Feldt (1976) 提供估计 epsilon 自由度调整的方法。Muller and Barton (1989) 基于功效的研究建议采用 Greenhouse-Geisser 版本。
在多元报表中 epsilon 调整的检验标记为 G-G (Greenhouse-Geisser) 或 H-F (Huynh-Feldt)。epsilon 调整量显示在值列中。
