预测和专业建模 > 公式存储库
发布日期: 03/04/2025
此处显示图片公式存储库
管理模型和生成得分代码
仅在 JMP Pro 中提供“公式存储库”平台。
“公式存储库”是一个用来组织、比较和刻画模型的储存库。可以在 JMP 内部或外部为发布到“公式存储库”的模型生成用于部署的得分代码。对于模型探索任务,您可以使用“公式存储库”在 JMP 数据表之外存储候选模型。可以从“公式存储库”访问模型刻画器和模型比较平台。选定要进一步使用的模型可保存至 JMP 表或保存至包含要评分的新数据的 JMP 表。要在 JMP 之外的环境中使用,您可以使用 C、Python、JavaScript、SAS 或 SQL 生成得分代码。
图 13.1 公式存储库示例
此处显示图片
目录
“公式存储库”平台概述
公式存储库示例
启动“公式存储库”平台
将预测公式发布到“公式存储库”的平台
“公式存储库”平台选项
公式存储库模型选项
从“公式存储库”平台生成得分代码
