发布日期: 03/04/2025
Y 的分组汇总
“时间序列预测”报表包含每个 Y 变量的汇总表。汇总中包含关于每个时间序列的以下信息:
变量
(仅当有多个 Y 列且有至少一个分组列时才可用。)时间序列变量的列名。
时间序列
(仅当有多个序列时才可用。)各个时间序列的名称。当数据以堆叠格式提供时,这是分组变量的水平。当数据以宽格式提供并且有多个列时,这是各个序列的列名。
注意:当数据以堆叠格式提供时,表中的列标题是“分组”列的名称。
最小值
各个序列的最小 Y 值。
最大值
各个序列的最大 Y 值。
长度
序列的持续时间。这是根据开始和结束时间戳以及“时间模式分析”的结果确定的。
N 个观测
观测数。若无缺失记录,该数字与“长度”相同。
缺失值个数
缺失 Y 值的数目。
全部为正
指示所有 Y 值是否均为正值。
注释
指示序列是否有问题,例如非唯一时间戳。
提示:“‘Y’的分组汇总”表链接至“选定的序列”列表。当您在“‘Y’的分组汇总”表中选定某个序列后,相应的条目也会在“选择序列”列表中选定。
