键盘快捷键
发布日期: 03/04/2025
键盘快捷键
数据表操作
命令
快捷键
Windows
macOS
选择左侧或右侧单元格。若在单元格中插入了闪烁图标,则在单元格内容中左移或右移一个字符。
→ 和 ←
(箭头键)
→ 和 ←
(箭头键)
选择上方或下方单元格。
↑ 和 ↓
(箭头键)
↑ 和 ↓
(箭头键)
选择一行中多个邻接单元格。
Shift+→ 和 Shift+←
Shift+→ 和 Shift+←
选择一列中多个邻接单元格。
Shift+↑ 和 Shift+↓
(箭头键)
Shift+↑ 和 Shift+↓
(箭头键)
在单元格中插入了闪烁光标的情况下,突出显示光标左侧或右侧的多个字符。
Shift+→ 和 Shift+←
(箭头键)
Shift+→ 和 Shift+←
(箭头键)
在单元格内容已选定的情况下,选择右侧或左侧单元格的内容。
按 Enter 键或按 Tab 键选择右侧单元格内容。按 Shift+Tab 键选择左侧单元格内容。
在单元格内容已选定的情况下,选择上方或下方单元格内容。
按 Enter 键选择下方单元格内容。按 Shift+Enter 键选择上方单元格内容。
按 Return 键选择下方单元格内容。按 ↑ 箭头键选择上方单元格内容。
没有全部显示表中的单元格时向上滚动或向下滚动。
Page Up 和 Page Down 键
定位并闪现上一个选定行。
F6
定位并闪现下一个选定行。
F7
滚动到某列。
在列面板中双击列名。
在列面板中双击列名。
访问高级别菜单。
按 Alt 键并按下您想选择的菜单项中的带下划线字母。
不适用
隐藏和排除行。
Shift+Ctrl+E
不适用
搜索、查找和替换
命令
快捷键
Windows
macOS
搜索 JMP
Ctrl+,(逗点)
^+,(逗点)
查找
Ctrl+F
+F
查找下一个
F3
+G
查找下一个(已选)
Ctrl+F3
不适用
查找脚本中的上一个(已选)
Ctrl+Shift+F3
Shift++G
替换
Ctrl+H
不适用
替换并查找下一个
Ctrl+I
+L
使用选择项进行查找
不适用
+E
使用文件
命令
快捷键
Windows
macOS
新建数据表
Ctrl+N
+N
新建 JSL 脚本窗口
Ctrl+T
Shift++N
新建 Python 脚本窗口
Ctrl+Shift+Y
+Option+y
新建记录
Ctrl+Shift+J
+Option+N
新建数据库查询
Ctrl+Shift+D
不适用
新建项目
Ctrl+Shift+P
+Option+P
新建应用程序
Ctrl+Shift+A
不适用
新建工作流
Ctrl+Shift+K
Shift++K
打开文件
Ctrl+O
+O
快速打开
Alt+Shift+O
不适用
保存文件
Ctrl+S
+S
另存为
Alt+F 然后 A
Shift++S
全部保存
不适用
+^+Option+S
关闭多个窗口
不适用
+Option+W
退出 JMP
Ctrl+Q
+Q
打印
Ctrl+P
+P
JMP 帮助
F1
Shift++?
JMP 首选项
Ctrl+K
窗口命令
命令
快捷键
Windows
macOS
关闭活动窗口
Ctrl+W
+W
显示 JMP 主窗口
Ctrl+1
+2
显示 JMP 起始页(在 Windows 上也可隐藏)
Ctrl+0(零)
+0(零)
显示日志窗口(在 Windows 上也可隐藏)
Ctrl+Shift+L
+1
将窗口移到最后
Ctrl+B
不适用
刷新“记录”或“报表”窗口
Ctrl+D
+D
显示所有打开的窗口
F9
不适用
查看相关的数据(在报表窗口中可用)
Ctrl+Alt+D
不适用
全部最小化
Ctrl+Shift+M
不适用
全部移至前面
Ctrl+Shift+F
不适用
增大字体大小
Ctrl+Shift+加号
+加号
减小字体大小
Ctrl+Shift+减号
+减号
调整窗口大小
点击右下方边框并拖动窗口。
点击右下方边框并拖动窗口。
编辑文件
命令
快捷键
Windows
macOS
剪切
Ctrl+X
+X
粘贴
Ctrl+V
+V
复制
Ctrl+C
+C
复制为文本
不适用
Shift++C
以全精度复制
Ctrl+Alt+C
+^+C
带列名一起复制
Ctrl+Shift+C
Alt++C
带列名一起粘贴
Ctrl+Shift+V
Alt++V
撤销
Ctrl+Z
+Z
恢复
Ctrl+Y
Shift++Z
全选
Ctrl+A
+A
选择符合条件的行
Ctrl+Shift+W
不适用
排除/撤销排除
Ctrl+E
不适用
记录报表
Ctrl+J
+J
在报表中编辑显示框属性
Ctrl+Shift+I
+Option+I
清除数据表中的所有突出显示标记
Esc
Esc
选择多个选项
按 Alt 键,右击灰色展开图标或红色小三角图标,然后选择选项。
按 ^+Option 键,点击灰色展开图标或红色小三角图标,然后选择选项。
普通点击
命令
快捷键
Windows
macOS
更改显示的小数位数。
双击数值列,从“格式”列表中选择“固定小数位数”,然后在“小数位数”字段中输入小数位数。
将数值报表输出为数据表。
右击报表并选择“制成数据表”。
右击报表并选择“制成数据表”。
在多数图形中显示行图例。
右击图形,然后选择“行图例”。
按 ^ 键,点击图形,然后选择“行图例”。
在行图例中选择多个类别值(水平)。
按 Shift 键并点击每个类别。
按 键并点击每个类别。
在行图例中取消选择类别值(水平)。
按 Ctrl 键并点击每个类别。
按 键并点击每个类别。
选择矩形区域中的点。
在图形中点击并拖动箭头工具。通过按 Shift 键扩展选择。
在图形中点击并拖动箭头工具。按 Shift 键扩展选择。
在某些报表中,将命令应用于该窗口中的所有类似报表。
按 Ctrl 键,点击红色小三角图标,然后选择相应命令。
按 键,点击红色小三角图标,然后选择相应命令。
在多数图形中更改轴规格。
双击轴,或按 Alt 键并点击轴,以打开“轴规格”窗口。
双击轴,或按 Option 键并点击轴,以打开“轴规格”窗口。
调整报表中所有类似图形的大小。
按 Ctrl 键并调整一个图形的大小。
按 键并调整一个图形的大小。
在分布图形中选择多个直条。
按 Shift 或 Ctrl 键并点击直条。
按 Shift 或 键并点击直条。
在分布图形中取消选择多个直条。
按 Ctrl 键并点击直条。
按 键并点击直条。
通过直方图创建数据表的子集。
双击一个直条或按 Shift 键,选择您想要创建子集的直条,然后双击。或者选择一个或多个直条后右击,然后选择“子集”。
双击一个直条,或按 Shift 键并双击多个直条。
在 Pareto 图中选择或取消选择非邻接直条。
按 Ctrl 键并点击直条。
按 键并点击直条。
在 Pareto 图中选择一定范围内的邻接直条。
按 Shift 键并点击该范围内的边缘直条。
通过 Pareto 图创建数据表的子集。
对于单个直条,双击该直条。对于非邻接直条,按 Ctrl 键,点击非邻接直条,然后双击一个直条。对于邻接直条,按 Shift 键并双击最右侧的直条。
对于单个直条,双击该直条。对于非邻接直条,按 键,点击非邻接直条,然后双击一个直条。对于邻接直条,按 Shift 键并双击最右侧的直条。
选择或取消选择某个范围内的邻接行或列。
按 Shift 键并点击该范围内第一个和最后一个行或列。
选择或取消选择非邻接行或列。
按 Ctrl 键并点击每个行或列。
按 键并点击每个行或列。
取消选择行和列。
点击位于数据网格左上角的顶部三角形区域可取消选择列。点击底部三角形区域可取消选择行。
点击位于数据网格左上角的顶部三角形区域可取消选择列,点击底部三角形区域可取消选择行。
在列中重复使用某些值或一系列值。
右击选定的单元格。选择“填充”以及合适的命令。
按 ^ 键并点击选择的单元格。选择“填充”以及合适的命令。
特殊功能
命令
快捷键
Windows
macOS
更改等高线刻画器中滑块的尺度。
右击滑块。
按 ^ 键并点击滑块。
选择多个报表选项。
按 Alt 键并右击某个展开图标。
按 ^ 和 Option 键并点击某个展开图标。
选择多个分析选项。
按 Alt 键并点击某个红色小三角图标。
按 Option 键并点击某个红色小三角图标。
指定或锁定预测刻画器中的某个因子值。
按 Alt 键并在某个因子窗格内部点击。
按 Option 键并在某个因子窗格内部点击。
转置双因子交互操作 LS 均值图中的因子。
按 Shift 键并选择 LS 均值图命令。
在保存均值或单个置信区间时指定 alpha 水平。
按 Shift 键,点击红色小三角图标,然后选择相应命令。
为 WeiBayes 分析指定 theta(对于指数拟合)、beta(对于 Weibull 拟合)或 sigma(对于对数正态拟合)参数。
按 Shift 键并从“乘积极限生存拟合”红色小三角菜单中选择“指数拟合”、“Weibull 拟合”或“对数正态拟合”。
脚本编辑器
命令
快捷键
Windows
macOS
运行脚本(提交给 JSL 解析器)
Ctrl+R
+R
调试脚本
Ctrl+Shift+R
不适用
重新格式化脚本
Ctrl+M
+M
左移
不适用
右移
不适用
平衡
Ctrl+]
+B
注释块
Ctrl+/
取消注释块
Ctrl+Shift+/
+Alt+/
右缩进或左缩进选定内容
Tab 和 Shift+Tab
+] 和 +[
显示有效命令的列表
Ctrl+空格或 Ctrl+Enter
Option+Esc
运行当前行
数字键盘上的 Enter。
数字键盘上的 Enter。
选择非矩形文本块
点击并拖动光标。
点击并拖动光标。
选择矩形文本块
按 Alt 键并将光标拖到文本上方。
按 Option 键并将光标拖到文本上方。
选择多个矩形文本块
按 Ctrl 键并将光标拖到非矩形文本块上方。移动光标至新的位置并重复。复制、剪切然后拖动光标可按照选择每个文本块的顺序收集文本。
按 键并将光标拖到非矩形文本块上方。移动光标至新的位置并重复。复制、剪切然后拖动光标可按照选择每个文本块的顺序收集文本。
检查脚本中的圆括号、花括号和方括号是否配对(括号成对)
将光标放置在左括号的左边或右括号的右边。
项目
命令
快捷键
Windows
macOS
保存项目
Ctrl+Shift+S
+Option+S
关闭当前选定的选项卡
Ctrl+W
+W
使用其他名称保存项目
不适用
+Shift+Option+S
将焦点返回至当前选项卡
Shift+Esc
Shift+Esc
公式编辑器
命令
屏幕外观
快捷键
Windows
macOS
输入算术表达式
此处显示图片此处显示图片
此处显示图片此处显示图片
插入新参数或重复操作
此处显示图片
,(逗点)
,(逗点)
删除表达式
此处显示图片 或 此处显示图片
Delete 或 Backspace
Delete
输入指数
^ (Shift+6)
^ (Shift+6)
在“参数”列表中编辑参数
Alt+Shift+点击
Alt+Shift+点击
在选定的字段前插入新参数
Alt+^
Alt+^
下标
插入一对圆括号
一元符号更改
此处显示图片
Shift+减号 (-)
Shift+减号 (-)
与、或、非
小于、大于或等于
构建匹配函数条件
从“表列”列表中选择某列。按 Shift 键并从“条件”公式列表中选择“Match”。
JMP 工具
工具
快捷键
说明
Windows
标签
macOS
此处显示图片
箭头
此处显示图片
A
默认工具。
• 可用于选择图中的点以及分析选项。拖动光标可选择多个点。
• 旋转三维图。
此处显示图片
帮助
此处显示图片
在显示屏或报表的任意部分点击,均可打开上下文相关帮助。
此处显示图片
选择
此处显示图片
S
通过点击和拖动鼠标来选择行或行区域。选择部分图形输出或分析结果。
此处显示图片
滚动器
此处显示图片
R
按任意方向滚动窗口,精确度高于使用滚动条。滚动器仅在报表和记录窗口中处于活动状态。按 Shift 键并选择滚动器可保留其进行多次点击。
此处显示图片
抓手
此处显示图片
H
• 通过点击和拖动轴来调整轴尺度。
• 通过在报表中间点击和拖动鼠标来调整两个轴的尺度。
• 在直方图中,通过点击和拖动直条来调整直方图直条。
• 在任何报表中,可重新排列各列。
• 旋转三维图。
此处显示图片
笔刷
此处显示图片
B
扫过多个点的同时将其选定。按 Shift 或 Ctrl 键并拖动以选择多组点。要更改选择矩形的大小并选择更多点,请按 Alt 键并点击和拖动 (Windows);按 Option 键并点击和拖动 (macOS)。
此处显示图片
套索
此处显示图片
L
在许多报表中,选择一个不规则的点区域。也可以先选择一个点区域,然后按 Shift 或 Ctrl 键并选择另一个区域。这将同时选定两个点区域。
此处显示图片
放大镜
此处显示图片
Z
许多报表可通过点击来放大。
• 要进一步放大三维散点图中的数据点,执行点击和拖动操作而不是仅执行点击操作。
• 要将图形恢复为原始尺寸,双击该图形。
此处显示图片
十字准线
此处显示图片
C
在许多报表中,显示一组可移动的轴,可以定位点并估计点之间的距离。
此处显示图片
标尺
此处显示图片
D
在点击和拖动时测量图形上的距离。
此处显示图片
注释
此处显示图片
T
将可编辑的文本注释添加至 JMP 报表和记录。
此处显示图片
线条、多边形和简单形状
此处显示图片
不适用
在 JMP 报表和记录中绘制线条、多边形和简单形状。右击线条 (Windows),或按 Ctrl 并点击 (macOS) 以获取选项菜单进行定制。
