macOS 菜单说明
发布日期: 03/04/2025
macOS 菜单说明
JMP 菜单
菜单项
说明
关于 JMP Pro...
显示产品版本、注册、用户和系统信息、JMP 网页链接以及其他信息。(使用 JMP Pro 时,Pro 会显示在菜单项中。)
美国政府通告
显示美国政府限制权利通告。
首选项...
允许您编辑启动项目、报表、表、分析平台、导入和导出设置、图形格式、字体等的设置。还允许您恢复默认值。
服务
显示可用的 macOS 服务。
隐藏 JMP
从视图中删除 JMP 应用程序。
隐藏其他
将所有其他应用程序从视图中删除,仅保留 JMP 可见。
显示全部
在视图中显示所有打开的应用程序。
退出 JMP
关闭所有 JMP 窗口并退出 JMP。提示您保存新的或已更改的 JMP 文件。此外,还询问您是否要保存会话脚本。
“文件”菜单
菜单项
说明
新建
创建新的数据表、JSL 脚本、Python 脚本、记录、数据库查询、项目、应用程序、仪表板、插件或工作流。
打开...
定位并打开不同类型的文件。
打开最近文件
列出最近打开的文件。列表底部的“清除菜单”命令允许您清除该列表。
打开多个...
从文件夹中打开多个文件,将相似文件组合到数据表。
关闭
关闭活动窗口。提示您保存更改。
关闭多个...
允许您选择要关闭哪些打开的窗口。提示您检查修改的文档。
保存
将活动窗口写入带恰当扩展名的文件。按 Ctrl 键并选择“将选定内容另存为”,以图形格式保存分析窗口中的突出显示部分。按 Ctrl 和 Option 键,然后选择“全部保存”保存所有打开的 JMP 窗口中的内容。
另存为...
在提示您指定文件名和文件夹后,将活动窗口写入文件。
恢复为保存内容
将当前 JMP 文件恢复为其上次保存的状态。
关闭项目
关闭当前项目。仅在项目打开时可用。
保存项目
保存当前项目。仅在项目未保存时可用。
项目另存为...
使用指定名称保存当前项目。仅在项目打开时可用。
导出...
将数据导出为文本、JSON 数据、Microsoft Excel、Google Sheets、SAS 数据集或 SAS 传输文件格式。将报表导出为文本、图像、HTML、与动态图形交互的 HTML、RTF 和 Microsoft PowerPoint 格式。将 JMP 应用程序源文件导出为在 JMP 中打开时运行的应用程序,或将 JMP 应用程序导出为 JSL 文件。可用的选项基于您正在导出的文件类型。
发布...
将当前报表发布至网页。您可以发布至 JMP Live、JMP Public 或交互式 HTML Web 报表。您还可以将数据发布至 JMP Live。使用“管理连接”选项可添加新的 JMP Live 连接。
数据库
打开交互式生成 SQL 查询的“查询生成器”,打开与系统上具有 ODBC 驱动程序的任意数据库的连接,打开或保存数据表;配置来自其他源的数据连接器,或者从 OSlsoft PI Server 导入数据库。
从 Internet 打开...
在浏览器或文本编辑器窗口中打开远程文件,并将 HTML 表作为数据表打开。允许您从 URL 打开 JMP 数据表并运行脚本。还提供一种方式将数据以 Google Sheets 电子表格形式打开。
页面设置...
显示用于设置打印页属性的标准窗口。
打印...
打印活动窗口。
保存会话脚本...
创建 JMP 脚本语言 (JSL) 脚本以重新打开所有当前打开的文件,并重新运行所有当前打开的分析和图形。
“编辑”菜单
菜单项
说明
撤销
取消最近执行的、可恢复的“编辑”、“行”或“列”命令结果。
恢复
恢复最近的“撤销”命令。
剪切
将选定的数据表单元格复制到剪贴板,并使用缺失值替换数据。在报表和其他窗口中,将选定内容复制到剪贴板。
复制
将选定的数据表单元格复制到剪贴板。在报表和其他窗口中,将选定内容复制到剪贴板。
带列名一起复制
将选定的数据表单元格和列名复制到剪贴板。数据表必须处于活动状态。
复制为文本
从数据表窗口的面板中选择项,例如列和行面板。它不需要使用粗加号选择工具。当您从面板中选择一项或多项时,“复制为文本”菜单项可用。
以全精度复制
复制一列数值数据并保持全精度。仅适用于固定小数格式。数据表必须处于活动状态,并且在点击“编辑菜单”时按下了 Ctrl 键。
粘贴
将内容从剪贴板复制到打开的窗口中。
带列名一起粘贴
将数据从剪贴板复制到活动的数据表。将剪贴板第一行上的文本转换为列名。
删除
删除选定的数据表单元格内容,并添加缺失值。在记录和脚本窗口中,删除选定内容。
全选
选择数据表中的全部行。在报表和其他窗口中,选定一项时选择所有内容。
搜索
查找并替换数据表和脚本中的文本。
重新格式化脚本
添加适合重新格式化脚本的制表符和回车字符。
转至行...
滚至脚本的特定行号。
平衡
选择光标所在的一对括号内的全部文本。仅当脚本窗口活动时可用。
注释块
注释 JSL 脚本中的选定块。
取消注释块
取消注释 JSL 脚本中选定的注释块。
右移
将脚本中的选定行移至右侧。
左移
将脚本中的选定行移至左侧。
加密脚本...
在脚本中加密,必须拥有密码才可以打开或运行该脚本。仅当活动窗口中有未加密的脚本时才可用。
解密脚本...
允许您打开或运行加密的脚本。仅当活动窗口中有加密的脚本时才可用。
作为数据导入
使用“JMP”>“首选项”>“文本数据文件”中的“导入设置”导入文本格式的数据。在选择“作为数据导入”命令之前,您必须将数据粘贴到活动脚本窗口。
运行脚本
处理在脚本窗口中输入的 JSL 命令。若没有打开数据表,系统会提示您选择数据表。若打开了若干数据表,则脚本针对您打开的最后一个表运行。否则,脚本针对唯一打开的表运行。脚本正运行时,该选项更改为“停止运行脚本”。
停止运行脚本
停止活动窗口中正在运行的脚本。脚本不运行时,该选项更改为“运行脚本”。
调试脚本
允许您在“JSL 调试器”中排除脚本错误。
记录
将输出从数据表或报表窗口复制到记录窗口。允许您保存报表、添加注释和整理输出。
锁定记录
防止您编辑记录。当记录已锁定时,该命令会更改为“撤销锁定记录”。
启动听写...
允许您在任何可以键入文本的位置听写文本。
表情和符号
允许您输入表情、符号、重音字母和其他语言的字符。
“表”菜单
菜单项
说明
汇总
创建一个表,其中包含根据活动的数据表计算得到的用户指定的汇总统计量。
子集
创建新数据表,该表是活动数据表的子集且可以链接到原始数据表。
排序
将 JMP 数据表按一列或多列排序。该操作可创建新的数据表或使用排序后的表替换原始表。
堆叠
将选定的列堆叠到新数据表中的一个或多个新列中。
拆分
根据“拆分依据”列中的值,拆分一列或多列,以便在新的数据表中构建多列。
转置
创建新数据表,使原始表中选定列的数据在其中以行的形式列出。转置相当于将原始选择项中的行和列进行互换。
连接
通过使用行号或匹配列名,或通过构建笛卡尔连接,将第二个表中的列添加到主表中。
更新
使用第二个表中的数据替换活动表中的数据,而不生成新表。
拼接
通过匹配列名,将两个或多个表上下堆叠起来。
JMP 查询生成器
以交互方式查询一个或多个数据表以创建新数据表。
缺失数据模式
用缺失数据的列描述表中的缺失数据。
比较数据表
比较两个打开的数据表中的列数和行数、表属性和脚本、列特性和属性,以及数据。
匿名
从数据表或选定列中删除唯一标识符。
“行”菜单
菜单项
说明
隐藏和排除
在图和分析中隐藏和排除选定行。
排除/撤销排除
在分析中排除或包括选定行。
隐藏/撤销隐藏
在所有图中隐藏或显示选定点。
添加标签/撤销标签
在所有图中为选定点添加标签或撤销标签。
着色
将所有图中的选定点更改为选定颜色。
标记
在所有图中以您选定的符号替换选定点。
下一选定行
定位到数据表中当前行之后的第一个选定行并闪烁。
上一选定行
定位到数据表中当前行之前的第一个选定行并闪烁。
行选择
提供根据一个或多个条件选择行的多个选项。
清除行状态
清除数据表中的所有活动行状态。
清除选定行状态
清除数据表中的所有选定行状态。
按列设定颜色或标记...
根据选定列中的值为行指定颜色或标记。
行编辑器
打开一个窗口,允许您编辑行中的单元格。帮助选择行以及创建新行。
删除行
从数据表中删除所有选定行。
添加行...
将行添加到数据表中的指定位置。
移动行...
将选定行移动到数据表中的指定位置。
数据过滤器
基于对选定列的值设定的条件,选择、显示或包含行。
“列”菜单
菜单项
说明
新建多列...
添加一个新列,并允许您为其命名、更改其特性和属性。
列选择
突出显示并滚动到指定的列。定位到数据表中当前列之后的第一个或下一个选定列并闪烁。选择当前为取消选择的列并取消选择这些当前被选择的列。
列重新排序
将选定列移动到选定的位置。按原始顺序、名称、数据类型、建模类型或倒序对列重新排列。
列信息...
显示列属性并允许您更改选定的一列或多列的列名、特性和属性。
列管理器
显示列属性和统计量。
列查看器
提供使用特定条件(如列名、属性和特性)查看列的快速方法。然后可以查看这些列的汇总统计量和属性,在汇总统计量中查看四分位数,在单独的数据表中显示列等操作。
标准化特性...
一次设置多个列的特性和属性。
预选择角色
将可随数据表保存的分析角色分配到选定列。
公式...
为选定列显示公式编辑器窗口。
添加标签/撤销标签
指定当光标接近图中的点时 JMP 是否使用选定列中的值标识该点。要显示图中点的标签,对应的行必须具有标签行状态。
滚动锁定/撤销锁定
将选定列锁定到表的最左侧位置或撤销锁定。锁定列可在水平滚动时保持其内容可见。
隐藏/撤销隐藏
隐藏或显示选定列,而不将其从表中删除。将这些列保留在分析中。
排除/撤销排除
在分析中排除或包括选定列。
用于标记
将表达式列中的图像显示为图形中的标记。
重新编码...
允许您编辑和分组选定列的单元格值。
实用工具
重新结构化数据。压缩列,将一列分隔数据转换为多列,创建指示符列,组合列,定制分箱数据,将数值代码列转换为值标签,将一列字符串转换为数值代码,以及对列名重新编码。“通过文本匹配新建列”使用正则表达式解析文本列。
列名称
“上移”将数据的第一行移至列标题行。“上移和追加”将数据的第一行追加至列名。“下移”将列标题移至数据的第一行。“重新编码名称”打开重新编码窗口,提供列名的重新编码选项。
清除单元格颜色
清除选定的着色数据表单元格的颜色。
重置显示宽度
调整选定列的大小以适应最长单元格条目的宽度。
组合列
将列组合在一个标题下,以便管理大量的列并有助于分配分析角色。组合的列显示在分级显示视图的列面板中的灰色展开图标下。
取消组合列
删除组合标题并在列面板和分析中显示各个列名。
展开所有列组
允许您能够展开列面板中的所有分组列。
折叠所有列组
允许您能够折叠列面板中的所有分组列。
删除列
从数据表中删除选定列。
“实验设计”菜单
菜单项
说明
定制设计
为各种设计情况和约束条件创建 D 优化设计和 I 优化设计。
扩充设计
采用最优方式向现有设计添加试验。为添加试验提供不同的选择。
轻松实验设计
提供一个平台来设计、运行、保存、分析、预测和记录设计实验的结果。
确定性筛选
• “确定性筛选设计”为每个定量因子创建具有三个水平的设计。主效应不依赖于双因子交互作用,且双因子交互作用不会相互混杂。
• “拟合确定性筛选”提供用于对确定性筛选设计进行建模的选项。
经典
• “筛选设计”构造经典筛选设计和主效应筛选设计。因子可以是 2 水平连续因子、离散数值因子以及具有任意水平数的分类因子。
• “拟合两水平筛选”提供为筛选设计建模的选项。
• “响应曲面设计”为指定数量的连续因子生成经典响应曲面设计的列表并创建选择的设计。
• “完全析因设计”使用因子水平的所有组合为一组连续因子和具有任意水平数的分类因子创建设计。
• 当因子是混料中的成分时,“混料设计”可创建适合于此种情况的设计。某些设计类型适应线性约束。
• “田口数组”构建田口设计。支持信号和噪声因子、内表和外表设计选择及信噪比。
设计诊断
• “评估设计”针对视为设计的任何表评估设计。您可以修改模型项和别名项,并且诊断会相应地进行更新。
• “比较设计”同时比较两个或三个设计以探索和评估它们的性能。提供诊断来说明设计彼此之间的相对性能以及绝对意义上的性能。
消费者研究
• “选择设计”创建最优的离散选择结合实验设计。在需要用户指定与产品或服务功能组合有关的首选项的研究中,这些设计非常有用。
• “MaxDiff 设计”构造包含选择集的设计,这些选择会展示给响应者,作为研究的一部分,响应者指定最喜欢和最不喜欢的特性组合。
特殊目的
• “覆盖阵列”创建设计,用于检验因组件或子系统之间的交互作用而导致出现失败的系统 (JMP Pro)。
• “空间填充设计”创建适用于为确定性系统或近似确定性系统(例如,计算机模拟)建模的设计。
• “恒定应力 ALT 设计”创建带有一个或多个加速因子的加速寿命试验计划。
• “非线性设计”创建优化设计以用于非线性模型的参数估计。
• “平衡不完全区组设计”创建一个用于测试 b 个区组中的 a 个处理的设计,其中仅 k 个处理 (k < a) 可在任一个区组内运行。
• “MSA 设计”为测量系统分析 (MSA) 实验生成完全析因设计并提供设计诊断测度。
• “组正交超饱和设计”创建超饱和设计,其中因子划分到 k 个正交组,k = 2 或 4 的倍数。
• “拟合组正交超饱和”提供为组正交超饱和设计建模的选项。
• “加速寿命试验设计”根据一个或两个加速因子(针对主效应模型或交互模型)设计试验。
样本大小分析器
允许您在计划实验或研究时调查样本大小对您回答特定问题的能力的影响。
“分析”菜单
菜单项
说明
分布
提供连续数据的直方图和名义型或有序型数据的条形图,以及相关汇总统计量。根据建模类型,为许多单样本分析提供选项。
以 X 拟合 Y
显示描述任何两个变量间关系的图。根据两个变量的建模类型提供双样本分析,例如二元分析、单因子分析、Logistic 分析和列联分析。
制表
使用交互式界面构建描述性统计量的表。
文本分析器
分析零碎的非结构化文本(例如调查或事故报告中的备注字段),这使得您可以使用工具与文本数据交互以合并类似词汇,重新编码错误指定的词汇,以及掌握文本数据中的潜在模式。(分析仅在 JMP Pro 中可用。)
拟合模型
拟合模型涉及一个或多个 Y 变量及多个 X 变量。拟合方法有标准最小二乘法、逐步拟合法、广义回归法 (JMP Pro)、混合模型法 (JMP Pro)、广义线性混合模型法 (JMP Pro)、多元方差分析法、对数线性方差法、Logistic 法、比例风险法、参数生存法、广义线性模型法、偏最小二乘法 (JMP Pro) 和响应筛选法。
预测建模
提供预测建模方法:神经网络法、分割分析法、Bootstrap 森林法 (JMP Pro)、提升树法 (JMP Pro)、K 最近邻法 (JMP Pro)、朴素 Bayes 法 (JMP Pro)、支持向量机 (JMP Pro)、模型筛选 (JMP Pro) 以及模型比较法 (JMP Pro)。该菜单还提供选项来生成验证列以及访问您保存在“公式存储库”中的预测模型 (JMP Pro)。
专业建模
提供专业建模方法:非线性、函数数据探索、高斯过程、时间序列、时间序列预测以及配对检验。
筛选
提供用于筛选大数据集的方法,包括分析离群值和缺失值。
• “探索离群值”允许您探索一元和多元案例中的离群值。
• “探索缺失值”允许您探索和插补数据中的缺失值。
• “探索模式”允许您探索和查找数据中的异常特征或模式。
• “响应筛选”自动执行对大量的响应进行检验的过程。
• “预测变量筛选”对于筛选数据集以寻找显著的预测变量很有用。
• “关联分析”分析交易(市场购物篮)数据以标识交易中经常一起出现的项 (JMP Pro)。
• “过程历史分析器”分析复杂过程以识别出现缺陷的位置。
多元方法
提供探索多个变量间关系的方法:多元拟合法、主成分法、判别分析法和偏最小二乘法、多重对应分析、结构方程模型 (JMP Pro)、因子分析、多维尺度分析、多元嵌入和项目分析。
聚类
提供用于聚类的方法:层次聚类法、K 均值聚类法、正态混合聚类法、使用多项式混合基于分类变量对行进行聚类(潜在类分析),以及将变量聚类到包含高度相关变量的组中。
质量和过程
提供流程或产品中质量问题的评估方法:控制图(包括交互式控制图生成器)、CUSUM 控制图、EWMA 控制图、模型驱动的多元控制图、传统控制图、过程筛选、过程能力分析(包括非正态过程测量值的能力)、测量系统分析、变异性和计数量具图、Pareto 图和鱼骨图(石川因果图)。您还可以管理规格限。“其他”选项包括管理规格限以及创建操作特征曲线(OC 曲线)的图形。
可靠性和生存
提供拟合生存和可靠性数据的方法:寿命分布、以 X 拟合寿命、累积损坏、疲劳分析、复发分析、重复测量退化、破坏性退化、可靠性增长和预测、可靠性框图 (JMP Pro)、可修复的系统模拟 (JMP Pro)、乘积限生存拟合、参数生存分布、退化和比例风险建模。
消费者研究
提供用于研究消费者偏好的方法。选项包括分类响应调查分析、选择模型、MaxDiff 分析、用于识别营销活动的正面效果的提升模型 (JMP Pro) 和多因子分析。
遗传学
• “标记统计量”平台提供了一种方便的方法来探索数据集中所有双等位基因标记的几个属性,以达到质量控制 (QC) 的目的,并可能选择要从分析中删除的标记。
• “标记模拟”平台用于使用亲本杂交标记中的信息和育种者所关注特性的预测变量公式来评估潜在杂交。它生成所有后代的模拟标记基因型的输出,以及它们各自的跨代预测特性值。它还为每个跨代杂交的预测特性值提供汇总统计量。
• “标记亲缘”平台用于基于个体的遗传标记来评估个体对之间不同的遗传相关性测度。平台的输出是一个基因组关系矩阵,它可用于在具有“响应筛选”特质的“拟合模型”平台下拟合 GBLUP 模型。关系矩阵还可用于使用主成分分析和聚类来评估相关个体组。
“图形”菜单
菜单项
说明
图形生成器
提供交互式界面创建灵活的栅格显示,以便将多元数据可视化。图形会受到离散和连续变量的制约,包括点图、平滑曲线、正态密度椭圆、箱线图、线图、条形图和直方图。可用图形包括等高线图、地图、平行图、马赛克图、饼图、矩形树图、面积图、热图、公式表和拟合线。还支持地图形状。
气泡图
根据位置的指定显示圆圈。可以根据选定的变量调整圆圈的大小和颜色。在有时间变量的情况下,您可动态查看所选变量随时间的变化。
散点图矩阵
显示全部 Y 变量对或所选 Y 变量(针对一个或多个 X 变量标绘)的散点图和密度椭圆。
平行图
绘制图形,该图连接数据表中每一行的选定 Y 变量值。
方格图
创建与数据表值一一对应的矩形方格阵列,并按方格中的值着色。
三维散点图
为多个 Y 变量生成三维可旋转图。显示并保存主成分、标准化主成分和旋转成分。此外,还显示常规等高线椭圆、非参数密度等高线和双标图射线。
等高线图
在由两个数值型 X 变量定义的网格中,为一个或多个数值型响应变量 Y 构建等高线图。
三元图
使用二维图展示三成分数据(数值)的分布。
曲面图
创建三维可旋转点图或由保存的公式定义的曲面图。
刻画器
根据为 X 变量的每个数值响应和线性约束保存的预测公式,显示每个 X 变量的预测轨迹。可使用意愿函数同步优化响应,使用模拟器估计响应分布,并访问和链接到其他刻画器。可保存为 Adobe Flash 文件 (.swf) 以便在 Web 浏览器中显示。
等高线刻画器
同时显示两个因子的预测公式等高线,以及三维网线图。访问模拟器,并链接至其他刻画器。
混料刻画器
为涉及混料因子的模型显示三元图和预测公式的等高线。访问模拟器,并链接至其他刻画器。
定制刻画器
提供用于同步优化响应的界面,与刻画器的功能类似。为优化提供线性约束和用户定义的标准,显示相对于基准的预测性能。访问模拟器,并链接至其他刻画器。
传统图形
提供对当前可在“图形生成器”中创建的图形的访问。
• “矩形树图”为名义型变量或有序型变量创建矩形平铺图,在图中平铺类别的大小与选定变量中的类别数成比例。而位置指定是可选的。
• “图表”为最多两个 X 变量的值间的多个选定 Y 值标绘用户指定汇总统计量的条形图、线图、饼图、针图和点图。
• “叠加图”在单个 X 变量的值上标绘一个或多个数值型 Y 变量;使用分组变量在一个窗口中构造多个图。
“工具”菜单
菜单项
说明
箭头
默认工具。
• 允许您在图中选择点和分析选项。拖动光标可选择多个点。
• 旋转曲面图和三维散点图中的图形。
帮助
在显示屏或报表的任意部分点击帮助工具,均可打开上下文相关帮助。
选择
允许您通过点击和拖动鼠标来选择行或行区域。选择部分图形输出或分析结果。
抓手
• 当抓手停留在轴上并点击轴时,可改变轴的刻度。手会改变方向,指示变化的方向。
• 当在图形内部点击并拖动鼠标时,会同时改变两个轴。
• 在直方图中,当您点击并拖动鼠标时,会改变直条个数或移动轴上直条的边界。
• 在任何报表中,可重新排列各列。
• 在“曲面图”和“三维散点图”中,点击并拖动轴可将其移动。点击图形时,抓手会变为箭头并允许您旋转图形。
笔刷
允许您在扫过一个或多个点的同时将其选定。
套索
允许您用曲线圈住一些点。按 Shift 键并圈住更多点可扩展选择范围。
放大镜
允许您通过点击图形的放大中心,放大图形。双击即可将图形恢复为其原始尺寸。
十字准线
显示一组可移动的放大轴,可准确定位图中的点并估计距离。
标尺
允许您在图形上拖动标尺以测量距离。
注释
允许您添加 JMP 报表和记录的可编辑文本注释。
线条、多边形和简单形状
允许您在 JMP 报表和记录中绘制线条、多边形和简单形状。按 Ctrl 键并点击线条或形状可获取选项菜单。
“项目”菜单仅在项目打开时显示。
“项目”菜单
菜单项
说明
撤销布局
允许您撤销在选项卡上执行的操作。
恢复布局
允许您反转在选项卡上执行的操作。
重置布局
将所有打开的报表和数据表返回至选项卡式视图。
显示工作区
打开或关闭项目窗口中的“工作区”窗格。该窗格显示项目中打开的表报表和脚本。
显示书签
打开或关闭项目窗口中的“书签”窗格。该窗格显示常用文件和文件夹的快捷方式,这些文件和文件夹组织成若干组。
显示内容
打开或关闭项目窗口中的“内容”窗格。该窗格允许您查看、打开和修改项目内容中的文件。
显示最近使用的文件
显示最近使用的文件的列表,相同的文件显示在主窗口中。
显示日志
打开或关闭项目窗口中的“日志”。
项目设置
允许您在项目处于打开状态时编写脚本以自动化任务。
“视图”菜单
菜单项
说明
新建数据视图
显示链接到原始数据表的活动数据表的副本视图。
刷新窗口
在窗口因高速、动态处理而显示一些杂散信号后,刷新窗口显示。
显示属性
允许您修改报表中显示框的格式。
放大文本
增大所有打开的窗口中的文本大小。
缩小文本
减小所有打开的窗口中的文本大小。
显示工具栏
显示工具栏。(仅在工具栏隐藏时可用。)
隐藏工具栏
隐藏工具栏。(仅在工具栏显示时可用。)
定制工具栏
允许您将新的工具栏、平台图标和杂项图标拖动到工具栏并更改其显示大小。此外,还允许您将这些项显示为图标和(或)文本并恢复为原始工具栏。
定制菜单
显示用于定制菜单项的“JMP 菜单编辑器”。
正在运行的查询
允许您查看针对 SQL 数据库正在运行的 ODBC 查询。
插件...
列出 JMP 中安装的插件。
“窗口”菜单
菜单项
说明
最小化
将活动窗口最小化。按 Option 键并选择“全部最小化”可将所有打开的 JMP 窗口最小化。
缩放
根据您的显示器最优化调整窗口的大小。按 Option 键并选择“全部缩放”可调整所有打开的 JMP 窗口的尺寸。
将窗口移至屏幕的左侧
将活动的 JMP 窗口移至屏幕的左侧。在您选择“移动窗口”命令之前或选择“将窗口移至屏幕的右侧”之后该命令可用。
将窗口移至屏幕的右侧
将活动的 JMP 窗口移至屏幕的右侧。在您选择“移动窗口”命令之前或选择“将窗口移至屏幕的左侧”之后该命令可用。
恢复
在您选择“将窗口移至屏幕的左侧”或“将窗口移至屏幕的右侧”之后显示。
隐藏
隐藏(但不关闭)活动窗口。
已隐藏
允许您选择您想查看的隐藏窗口。
设定报表标题
允许您重命名活动的报表。
JMP 起始页
打开或将“JMP 起始页”窗口移至前面。
日志
打开一个显示信息(诸如执行的 JSL 语句以及脚本错误)的窗口。
JMP 主窗口
打开窗口或将窗口置于最前面,其中列出了最近打开的 JMP 文件。在分级显示视图中显示打开的 JMP 窗口(选择“文件” > “打开最近文件”时显示同样的列表)。
显示数据表
将打开的报表对应的数据表置于最前面。
合并窗口...
允许您选择打开的 JMP 窗口并将它们合并到仪表板。选项包括将报表用作选择数据过滤器并在“完全”或“汇总”视图中显示。
移至项目/从项目移动...
允许您将选定窗口移至新的或打开的项目,或从中移走。
全部置于最前
将所有 JMP 窗口移至前面。按 Option 键并选择“在前面排列”可将各窗口一个显示在另一个前面。
重新调用最后一个平台
打开上次打开的平台启动窗口。
“帮助”菜单
菜单项
说明
搜索 JMP
允许您搜索 JMP 以查找统计检验和其他功能。
JMP 联机帮助
在 Web 浏览器中打开最新的 JMP 帮助。
帮助工具
允许您点击报表的任意部分以获取帮助。
快速入门
打开“快速入门”窗口,它提供了帮助您快速学习 JMP 基础知识的提示。
文档 PDF
提供指向所有 JMP 文档 PDF 文件的链接。仅在您安装文档插件时可用。
JMP 功能
打开 JMP 网站,在这里您可以了解 JMP 能为您做些什么。
学习 JMP
打开 JMP 网站,在这里您可以通过短视频和资源了解 JMP。
JMP 用户社区
打开 JMP 网站,在这里您可以与他人建立联系以学习、解决问题和分享想法。
JMP Marketplace
打开 JMP 网站,在这里您可以找到增强 JMP 的扩展。
JMP 中的新功能
打开 JMP 网站,在这里您可以了解最新 JMP 版本中的新功能。
样本数据文件夹
打开 JMP 样本数据的列表以了解 JMP 分析。打开样本数据文件并运行脚本以查看示例分析。
样本索引
打开“样本索引”窗口,其中提供了指向样本文件的链接。许多样本数据表包含可以运行的脚本,以查看 JMP 工具和分析的示例。也可以直接运行样本脚本以查看 JMP 工具和分析的示例。
脚本索引
定义 JSL 函数、JSL 对象和显示框元素。提供了几种搜索选项。您还可以运行示例并浏览组件的联机帮助。在命令列表上方,选择“所有类别”可搜索所有函数、对象和显示框元素。
My JMP
在网页中打开 my.jmp.com。
取消授权...
允许您从当前机器中删除您的 JMP 授权。
“格式”菜单仅在应用程序或仪表板打开时显示。
“格式”菜单
菜单项
说明
添加模块
创建新空模块。
删除模块
从应用程序或仪表板删除当前显示的模块。
对齐框
根据您从对齐子菜单中选择的对齐方式类型,对齐选定的对象。
添加容器
将选定对象放置在您从子菜单选择的对象中。
删除容器
从其容器中删除选定对象。
