发布日期: 03/04/2025
Logistic 图
在“Logistic”平台中,Logistic 概率图演示模型拟合。图右侧的垂直轴依据 Y 变量每个水平的观测计数按比例分割。除了 Y 变量的一个水平外,所有水平在图中都有一条曲线。该曲线是达到并包括 Y 变量的相应水平的预测累积概率。图左侧的垂直轴是概率尺度。特定水平的预测概率测量为该水平曲线与该水平以下曲线之间的垂直距离。
Logistic 图中的点表示数据表中的观测。每个点的水平位置由该点的连续 X 变量的值确定。每个点的垂直位置由该点的分类 Y 变量的值确定。每个点落在其水平的曲线和下一条较低曲线之间的一个随机垂直位置。这些点的垂直随机散布更易于看清点最密集的位置,但是垂直位置与垂直轴上的值不直接对应。因为使用了固定随机种子,所以在同一模型的多个拟合中,垂直位置没有差异。
