基本绘图 > 地图 > 地图绘制概述 > “图形生成器”中的地图
发布日期: 03/04/2025
“图形生成器”中的地图
您可以通过与“图形生成器”交互为数据创建有趣的图形显示。JMP 包括图形支持以使用背景地图和形状文件显示分析。您可以通过以下区域将颜色和地理边界添加到地图:
• 地图形状区域基于数据表中的变量将地理边界指定给地图。地图形状值将确定 x 和 y 轴。
随 JMP 安装了若干边界,比如美国各州名称、加拿大各省和日本各县。您还可以自己创建边界(地理或其他形式)并在数据表中将它们指定为地图角色列属性。
• 颜色区域基于变量将颜色应用于地理形状。
• 大小元素根据此处的变量调整地图形状的大小,将失真最小化。
