多元方法 > 偏最小二乘模型 > “模型启动”控制面板
发布日期: 03/04/2025
“模型启动”控制面板
在“偏最小二乘”启动窗口中点击“确定”(或在“拟合模型”启动窗口中点击“运行”)后,将显示“模型启动”控制面板。
图 6.8 “偏最小二乘模型启动”控制面板
此处显示图片
注意:在 JMP Pro 中,显示的“模型启动”控制面板的“验证方法”部分有所不同。
“模型启动”控制面板包含以下选项:
方法指定
选择模型拟合算法的类型。有两个算法选项:NIPALS 和 SIMPLS。当只有一个响应变量时,这两种方法生成相同的系数估计值。有关两种算法之间的差异的详细信息,请参见“偏最小二乘”平台的统计详细信息。
验证方法
选择验证方法。验证用于确定要提取的最佳因子数。对于 JMP Pro,若在平台启动窗口中指定了验证列,则不显示这些选项。
此处显示图片保留
随机选择指定比例的数据作为验证集,并使用除验证集外的数据拟合模型。随机选择基于对模型因子的分层抽样,意图创建比基于简单随机抽样的训练集和验证集更平衡的训练集和验证集。
此处显示图片K 重
将数据分割为 K 个子集或重。依次使用每个重验证拟合其余数据的模型(拟合总共 K 个模型)。该方法最合适小数据集,因为它有效使用了有限的数据量。
留一法
执行留一法交叉验证。
无
不使用验证来选择要提取的因子数。在“因子搜索范围”中指定因子数。
因子搜索范围
指定在未使用验证时要提取多少个潜在因子。若使用验证,则这是在选择最佳因子数前平台尝试拟合的最大因子数。最大因子数是非缺失行数和因子数中的最小值。于是,初始因子数是 15 和最大因子数中的最小值。
因子规格
在点击执行以拟合初始模型后显示。指定要在拟合新模型中使用的因子数。
执行
使用给定的规格启动模型拟合。
