发布日期: 03/04/2025
移动数据表中的值
要移动数据表中的值,请选择这些值,点击并暂停,然后将这些值放入新位置。
提示:点击并拖动选定项时若不暂停,则会进一步扩展选择。
拖放值时,请注意以下事项:
• 单元格保留其所有特征和列属性。
• 移动单元格后,最初选定的单元格中将显示缺失值。
• 选定的单元格和目标单元格必须具有相同的数据类型。
• 若将一组单元格拖至表中的空白区域,则自动创建新列。
• 新列具有原始列的显示格式和建模类型。
指定行要移至的位置
1. 突出显示要移动的行。
2. 选择行 > 移动行。
3. 在“移动行”窗口中指定要将行移至的位置:
‒ 移至表的开头(起始处)
‒ 移至表的末尾(末尾处)
‒ 移至特定行号之后(该行后:)
将内容移入另一个 JMP 窗口
在 Windows 上,您可以将选定内容拖至最小化窗口上。该最小化窗口将移至最前,您可以将选定内容粘贴到该窗口中。在 JMP 中同样可以执行该操作。例如,您可以将选定内容拖至“主窗口”按钮 此处显示图片 上(该按钮位于多数窗口的右下角)。随后在“窗口列表”中,可以将内容拖至要移入的窗口上。该窗口将移至最前,您可以在其中放置内容。
提示:若看不到 JMP 主窗口按钮,请选择视图 > 状态栏。
例如,您可以将选定的列、行或单元格从一个数据表拖入另一个数据表;将选定文本从一个脚本窗口拖入另一个脚本窗口;或是将选定内容从报表拖入记录。
