质量和过程方法 > 操作特征曲线 > “操作特征曲线”报表 > 用于验收抽样的 OC 曲线选项
发布日期: 03/04/2025
用于验收抽样的 OC 曲线选项
对于计数验收抽样,可以使用 OC 曲线来探索抽样计划和假设的产品质量如何影响批次验收的概率。使用 OC 曲线上的文本框、滑块或不良率控点可设置和调整抽样计划。
单次抽样 OC 曲线选项
以下选项可用于单次抽样 OC 曲线:
抽样类型
支持您选择“批抽样”或“二项抽样”。
批抽样
支持您基于固定批大小指定和探索验收计划。
二项抽样
支持您指定和探索适用于二项分布的连续过程或其他情况的验收计划。
批大小 (N)
(仅可用于“批抽样”。)指定要从中抽样的批的大小。
样本大小 (n)
指定待检单元的数量。
可接受失效 (c1)
指定允许失效的数目。若观测到的缺陷数量大于 c1,则该批被拒收。
可接受的质量限值 (AQL)
指定可接受的最差质量限值。输入可接受的平均最高缺陷比例。人们希望一个抽样计划有很高的概率接受缺陷率小于或等于 AQL 的批次。
拒绝的质量限值 (RQL)
指定单个批次的最差质量。输入可接受的单个批次的最高缺陷比例。RQL 必须大于等于 AQL。RQL 亦称限制质量水平 (LQL) 或批容差缺陷百分比 (LTPD)。消费者希望一个抽样计划有很低的概率接受缺陷率大于或等于 RQL 的批次。
不良率
指定该批的预期不良率。
验收概率
指定根据定义的抽样计划验收该批的概率。“验收概率”随着规格的更改而更新,但您也可以直接调整该值。当您直接调整“验收概率”时,“不良率”值随之更新。
Alpha
指定第一类错误。这是拒绝缺陷水平等于 AQL 的批次的概率。亦称生产商风险。
Beta
指定第二类错误。这是接受缺陷水平等于 RQL 的批次的概率。亦称消费者风险。
二次抽样 OC 曲线选项
以下选项可用于二次抽样 OC 曲线:
第一个样本
包含第一个样本的以下设置:
检查数 (n1)
指定第一个样本中检验的单元数。
可接受失效 (c1)
指定第一个样本中允许失效的数目。
第二个样本
包含第二个样本的以下设置:
检查数 (n2)
指定第二个样本中检验的单元数。
可接受失效 (c1+c2)
指定允许失效的总数。
可接受的质量限值 (AQL)
指定可接受的最差质量限值。输入可接受的最高缺陷比例。
拒绝的质量限值 (RQL)
指定单个批次的最差质量。输入可接受的单个批次的最高缺陷比例。RQL 必须小于等于 AQL。
不良率
指定该批的预期不良率。
验收概率
Alpha
Beta
