基本分析 > 单因子分析 > “单因子”平台概述
发布日期: 03/04/2025
“单因子”平台概述
“单因子”平台支持您快速直观演示连续型 Y 变量在分类 X 变量的两个或更多水平之间的分布。您可以评估组间均值或组间方差的差值。方法包括方差分析 (ANOVA)、均值分析 (ANOM)、t 检验、等价性检验、非参数检验、精确检验、F 检验和均值的多重比较检验。许多检验都向报表中的“单因子”图添加可视化工具。此外,还可以选择使用概率密度函数 (PDF) 和累积分布函数 (CDF) 图来直观演示您的响应在 X 变量各水平之间的分布。
根据检验类型在“单因子”红色小三角菜单中对各个检验进行分组。JMP 支持您探索许多类型的统计检验。检验的最佳选择取决于研究设计、数据收集、数据分布和关注的假设。
有关检验报表的详细信息,请参见以下章节:
• “分位数”报表
• “均值/方差分析/合并的 t”报表
• “均值与标准差”报表
• “t 检验”报表
• “均值分析”报表
• 均值比较报表
• 非参数检验报表
• “非参数多重比较”报表
• 不等方差报表
• 等价性检验报表
• 稳健拟合报表
• 功效报表
• “匹配列”报表
