“二元”平台支持您以交互方式拟合模型并在散点图上查看这些拟合。您可以在同一个图上比较多个模型拟合。
当您有一个或多个连续 Y 变量和一个或多个连续 X 变量时,可以从“以 X 拟合 Y”启动“二元”平台。“二元分析”平台最初显示 X 和 Y 变量的每一组合的散点图。使用散点图和红色小三角选项以交互方式探索两个连续变量的模型。您可以为数据拟合一条简单的线性回归线,也可以拟合更复杂的回归模型。还可以探索密度估计值。
“二元”平台中的拟合选项类别包括回归拟合和密度估计。
表 5.1 “二元”平台拟合类别
类别 |
说明 |
拟合选项 |
回归拟合 |
回归方法拟合观测数据点的模型。拟合方法包括最小二乘拟合以及样条拟合、核平滑、正交拟合、变换和稳健拟合。 |
拟合均值 拟合线 拟合多项式 特殊拟合 灵活 拟合正交 拟合 Passing Bablok 稳健 |
密度估计 |
密度估计拟合点的二元分布。您可以选择二元正态密度(特有椭圆形等高线)或选择一般的非参数密度。 |
密度椭圆 非参数密度 |
