基本分析 > 分布 > “分布”平台概述
发布日期: 03/04/2025
“分布”平台概述
您可以使用“分布”平台分析分类和连续变量。根据变量的建模类型:名义型、有序型或连续型(名义型和有序型归为分类变量),“分布”平台中对变量的处理是不同的。
分类变量
对于分类变量,显示的初始图形是一个直方图。直方图为名义型或有序型变量的每个水平显示一个直条。您还可以添加分段式的(马赛克)条形图。
“频数”报表显示计数和比例。您可以从红色小三角菜单中的选项添加置信区间并检验概率。
连续变量
对于数值型连续变量,显示的初始图形是一个直方图和一个离群值箱线图。直方图为分到一组的连续变量值显示一个直条。还提供以下选项:
• 正态分位数图
• 分位数箱线图
• 茎叶图
• CDF 图
报表显示选定的分位数和汇总统计量。红色小三角菜单提供针对以下的附加报表选项:
• 将秩、概率得分、正态分位数值等另存为数据表中的新列(“保存”选项)
• 对照指定的常数检验列的均值和标准差(“检验均值”和“检验标准差”选项)
• 拟合各种分布和非参数平滑曲线(“连续拟合”和“离散拟合”选项)
• 为质量控制应用执行过程能力分析
• 置信区间、预测区间和容许区间
