刻画器指南 > 模拟器 > 模拟器概述
发布日期: 03/04/2025
模拟器概述
通过模拟,您可以发现作为模型输入和噪声中随机变异的函数的模型输出的分布。刻画器中的“模拟器”支持您定义随机输入、运行模拟并生成模拟值输出表。
例如,您可以使用模拟器对过程的缺陷率建模,探讨缺陷率与模型因子中变异关系的稳健程度。若为响应设置了规格限,它们会显示在模拟输出中。指定规格限支持您对模拟的模型进行前瞻能力分析。有关添加规格限的信息,请参见《使用 JMP》中的规格限。
您可以通过“预测刻画器”、“等高线刻画器”和“定制刻画器”访问“模拟器”。“模拟器”的外观取决于它所在的刻画器平台。
预测刻画器
在“预测刻画器”中,“模拟器”集成到图形布局中。因子规格显示在每个因子的刻画图下方。模拟直方图显示在每个响应的右侧。
“等高线刻画器”和“定制刻画器”
在“等高线刻画器”和“定制刻画器”中,“模拟器”未集成到图形布局中。没有集成的直方图,而且界面是文本的。不过,过程是相同的,而且生成的输出表与在其他刻画器中相同。
注意:“模拟器”支持混料项。可用于混合项的两个随机分布分别是“混合均匀”和“混合 Dirichlet”。仅当因子的边界创建了一个单纯形或广义三角形的混料区域时,“混合 Dirichlet”选项才可用。
