发布日期: 03/04/2025
“参数估计值”报表
在“拟合最小二乘法”报表中,若 X′X 是奇异的,则使用广义逆来获取估计值。该方法允许估计涉及线性相依性的部分参数而不是全部参数。基于参数关联项输入模型的顺序来估计这些参数,这样最后输入的项就是不估计其参数的项。估计值在“参数估计值”报表中提供,指定无法估计的参数的估计值为 0。
不过,涉及线性相依性的项的参数估计值并不唯一。由于关联项存在别名关系,所以有无限多的估计值向量都满足最小二乘准则。在这些情况下,“有偏”显示在“参数估计值”报表中这些估计值的左侧。对于涉及线性相依性但其参数无法估计的项,“清零”将显示在“参数估计值”报表中的估计值 0 的左侧。相关示例,请参见Figure 3.50。
若有可用于误差估计值的自由度,则执行使用有偏估计值估计的参数的 t 检验。但考虑到这些估计值并不唯一,应该谨慎解释这些检验。
