发布日期: 03/04/2025
概率函数
在 JMP 公式编辑器中,您可以为统计分布生成用来计算概率和分位数的公式,这些分布包括 beta、卡方、F、gamma、正态、Student t 和 Weibull 分布。有关分布参数化和函数参数的详细信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Beta Density
有关 Beta Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Beta 分布
有关 Beta Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Beta Quantile
有关 Beta Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Cauchy Density
有关 Cauchy Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Cauchy 分布
有关 Cauchy Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Cauchy Quantile
有关 Cauchy Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
ChiSquare Density
有关 ChiSquare Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
ChiSquare Distribution
有关 ChiSquare Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
ChiSquare Log CDistribution
有关 ChiSquare Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
ChiSquare Log Density
有关 ChiSquare Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
ChiSquare Log Distribution
有关 ChiSquare Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
ChiSquare Noncentrality
有关 ChiSquare Noncentrality 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
ChiSquare Quantile
有关 ChiSquare Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Dunnett P Value
有关 Dunnett P Value 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Dunnett Quantile
有关 Dunnett Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Exp Density
有关 Exp Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Exp Distribution
有关 Exp Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Exp Quantile
有关 Exp Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
F Density
有关 F Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
F Distribution
有关 F Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
F Log CDistribution
有关 F Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
F Log Density
有关 F Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
F Log Distribution
有关 F Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
F Noncentrality
有关 F Noncentrality 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
F Power
有关 F Power 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
F Quantile
有关 F Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
F Sample Size
有关 F Sample Size 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Frechet Density
有关 Frechet Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Frechet Distribution
有关 Frechet Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Frechet Quantile
有关 Frechet Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Gamma Density
有关 Gamma Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Gamma 分布
有关 Gamma Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Gamma Log CDistribution
有关 Gamma Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Gamma Log Density
有关 Gamma Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Gamma Log Distribution
有关 Gamma Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Gamma Quantile
有关 Gamma Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
GenGamma Density
有关 GenGamma Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
GenGamma Distribution
有关 GenGamma Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
GenGamma Quantile
有关 GenGamma Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
GLog Density
有关 GLog Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
GLog Distribution
有关 GLog Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
GLog Quantile
有关 GLog Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Johnson Sb Density
有关 Johnson Sb Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Johnson Sb Distribution
有关 Johnson Sb Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Johnson Sb Quantile
有关 Johnson Sb Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Johnson Sl Density
有关 Johnson Sl Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Johnson Sl Distribution
有关 Johnson Sl Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Johnson Sl Quantile
有关 Johnson Sl Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Johnson Su Density
有关 Johnson Su Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Johnson Su Distribution
有关 Johnson Su Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Johnson Su Quantile
有关 Johnson Su Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
LEV Density
有关 Largest Extreme Value (LEV) Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
LEV Distribution
有关 Largest Extreme Value (LEV) Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
LEV Quantile
有关 Largest Extreme Value (LEV) Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
LogGenGamma Density
有关 LogGenGamma Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
LogGenGamma Distribution
有关 LogGenGamma Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
LogGenGammaQuantile
有关 LogGenGamma Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Logistic Density
有关 Logistic Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Logistic Distribution
有关 Logistic Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Logistic Quantile
有关 Logistic Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Loglogistic Density
有关 Loglogistic Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Loglogistic Distribution
有关 Loglogistic Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Loglogistic Quantile
有关 Loglogistic Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Lognormal Density
有关 Lognormal Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Lognormal Distribution
有关 Lognormal Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Lognormal Quantile
有关 Lognormal Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Normal Biv Distribution
有关 Normal Biv Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Normal Density
有关 Normal Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
正态分布
有关 Normal Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Normal Log CDistribution
有关 Normal Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Normal Log Density
有关 Normal Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Normal Log Distribution
有关 Normal Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Normal Mixture Density
有关 Normal Mixture Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Normal Mixture Distribution
有关 Normal Mixture Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Normal Mixture Quantile
有关 Normal Mixture Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Normal Quantile
有关 Normal Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
SEV Density
有关 Smallest Extreme Value (SEV) Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
SEV Distribution
有关 Smallest Extreme Value (SEV) Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
SEV Quantile
有关 Smallest Extreme Value (SEV) Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
SHASH Density
有关 SHASH Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
SHASH Distribution
有关 SHASH Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
SHASH Quantile
有关 SHASH Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
t Density
有关 t Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
t Distribution
有关 t Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
t Log CDistribution
有关 t Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
t Log Density
有关 t Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
t Log Distribution
有关 t Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
t Noncentrality
有关 t Noncentrality 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
t Quantile
有关 t Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Tukey HSD P Value
有关 Tukey HSD P Value 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Tukey HSD Quantile
有关 Tukey HSD Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Weibull Density
有关 Weibull Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Weibull 分布
有关 Weibull Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
Weibull Quantile
有关 Weibull Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“Probability Functions”。
