发布日期: 03/04/2025
过程子组
在“过程能力”启动窗口中,该部分中的选项支持您为“Y,过程”列表中的每个变量分配一个子组 ID 列或常数子组大小。
使用 ID 列创建子组
1. 选择“Y,过程”列表中的一个或多个变量。
2. 从子组分组依据选项中选择子组 ID 列。
3. 在“选择列”列表中选择一个子组 ID 列。
4. 点击嵌套子组 ID 列。
子组 ID 列显示在“Y,过程”列表中变量名右侧的括号内。
使用常数子组大小创建子组
2. 从子组分组依据选项中选择常数子组大小。
3. 在设置常数子组大小旁边输入子组大小。
4. 点击按大小划分的子组。
子组大小显示在“Y,过程”列表中变量名右侧的括号内。
嵌套子组 ID 列
(在您选择“子组 ID 列”时可用。)分配您从“选择列”列表中选择的列,以便为选定的“Y,过程”列定义子组。
按大小划分的子组
(在您选择“常数子组大小”时可用。)分配您在“设置常数子组大小”框中指定的子组大小,以便为选定的“Y,过程”列定义子组。
设置常数子组大小
(在您选择“常数子组大小”时可用。)为选定的“Y,过程”列指定常数子组大小。您需要使用“按大小划分的子组”分配该值。
子组内变异统计量
(在使用“过程子组”时可用。)指定是否使用标准差或极差计算标准差的子组内估计值。
计算组间和组内能力
(在使用“过程子组”时可用。)指定应该在能力分析中使用标准差的组间和组内子组估计值。当同时存在组间和组内样本变异时使用该选项。有关包含这两类变异的数据示例,请参见三因子控制图示例.
