发布日期: 03/04/2025
此处显示图片回归图
在“广义回归”报表中,“回归图”部分显示垂直轴上的响应值和水平轴上的连续预测变量的图。点的上方显示一条回归线。若模型中有分类预测变量,则该分类预测变量的每个水平都有一条单独的回归线,而且图的旁边还会显示一个图例。若响应指定为成功次数的计数和试验次数的计数,则在垂直轴上绘制成功次数除以试验次数的结果。
注意:仅当有一个连续预测变量且分类预测变量不超过一个时,“回归图”报表才显示。若“分布”选项设置为“多项式”、“有序型 Logistic”或“Cox 比例风险”,该选项不可用。响应必须是连续的。
