使用 JMP > JMP 报表 > 保存平台首选项
发布日期: 03/04/2025
保存平台首选项
您可以定制平台,然后将设置保存到您的首选项中。这样,无需打开文件 > 首选项再逐一设置每个首选项,即可保存您偏好的设置。
注意:并非所有首选项都能保存。“保存首选项更改”对话框显示哪些设置已更改并且可以保存。
完成以下步骤:
1. 配置该平台。
2. 在红色小三角菜单中,选择平台首选项 > 将更改保存至。随即显示与如下相似的窗口:
图 9.77 保存首选项更改
此处显示图片
3. 取消选择任何您不想保存的选项。
4. 点击确定。
您的首选项已经使用新值更新。首选项通常仅在平台启动(或重新运行)时引用。若在对话框中进行了更改,则在重新运行平台之前,新的首选项可能不会激活。
