发布日期: 03/04/2025
此处显示图片序贯检验
“混合模型”特质中的“序贯(1 型)检验”报表提供固定效应的序贯(I 型)检验。当效应按顺序添加到模型时,报表包含平方和。输入顺序由效应在“拟合模型”启动窗口的“构造模型效应”列表中的显示顺序来定义。
构成序贯检验基础的平方和亦称 I 型平方和。通过按照指定的效应输入顺序执行拟合模型的步骤来计算该平方和。考虑一个特定的效应。为包含在该效应之前输入的所有效应的模型计算模型平方和。然后为包含这些效应和指定效应的模型计算模型平方和。指定效应的序贯平方和是这两个模型平方和的增量。
序贯检验在以下情况下适用:
• 以适当顺序指定的平衡方差分析模型(即:在效应列表中双因子交互作用跟在主效应之后,依此类推)
• 以适当顺序指定的纯嵌套模型
• 以适当顺序指定的多项式回归模型
“序贯(类型 1)检验”报表包含以下列:
源
模型中的固定效应。
参数数目
与效应关联的参数数目。连续效应有一个参数。名义型或有序型效应的参数个数为其水平数减 1。一个交叉效应的参数个数是每个单独效应的参数个数的乘积。
分子自由度
效应检验的分子自由度。
分母自由度
效应检验的分母自由度(误差的自由度)。使用 Kenward-Roger 一阶近似计算分母自由度。请参见Kackar-Harville 校正的统计详细信息。
F 比
用于检验效应为零的计算得到的 F 比。
概率 > F
效应检验的 p 值。
