使用 JMP > 定制菜单和工具栏 > 在 Windows 上定制 JMP 工具栏和菜单 > 设置定制工具栏和按钮的用户权限
发布日期: 03/04/2025
设置定制工具栏和按钮的用户权限
使用“JMP 菜单编辑器”可指定哪些用户可以看到定制的工具栏和按钮。您所做的更改保存在名为定制设置的扩展名为 .jmpcust 的文本文件中。默认情况下,只有当前用户才能看到您定制的内容;登录到该计算机并打开 JMP 的其他用户看不到您个人的工具栏和菜单。
所有定制设置都包含内置 JMP 按钮和菜单。您还可以将定制设置基于其他定制设置。例如,您可以创建新的定制设置,用来显示 JMP 插件菜单和工具栏以及您所做的修改。
修改当前用户定制设置时,JMP 将创建该设置的备份文件。该文件位于 Windows 上的 Users 文件夹的 JMP 或 JMPPro 文件夹中。
C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\JMP\JMP\18\
修改所有用户定制设置时,JMP 将创建该设置的备份文件。该文件位于 Windows 上的 All Users 文件夹的 JMP 或 JMPPro 文件夹中。
C:\Users\All Users\JMP\JMP\18\
尝试浏览查找 All Users 文件夹时,该文件夹并不显示,所以您必须在“Windows 资源管理器”的地址字段中键入路径。
注意:要在“Windows 资源管理器”中查找定制设置文件,请在“Windows 资源管理器”的“文件夹选项”中显示所有隐藏文件。详细信息,请参见您的操作系统文档。
要更改定制设置,请执行以下步骤:
1. 选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏。
“菜单编辑器”随即显示。
2. 点击更改。
尝试更改定制设置时,若未保存对选定设置的更改,系统会提示您保存更改。点击保存更改。
3. 选择要修改的定制设置区域中的定制设置。(默认情况下,更改仅适用于当前用户定制设置。)。定制设置选项 说明了各种选项。
4. (可选)要更改选定的定制设置所基于的设置,请在起始设置区域中选择该设置。(不适用于所有用户定制设置。)定制设置选项 说明了各种选项。
5. 点击确定。
