实验设计指南 > 轻松实验设计 > “轻松实验设计”平台的统计详细信息 > “轻松实验设计分析”选项卡的统计详细信息
发布日期: 03/04/2025
“轻松实验设计”平台使用 JMP 建模平台分析各个设计。使用的模型取决于设计类型和模式。
在“引导模式”中,根据以下规则拟合最佳模型。
• 逐步拟合过程与 AIC 准则结合使用,用来选择各项。
• 若从模型中删除了项,则使用“拟合最小二乘法”重新计算参数估计值。
在“灵活模式”中,根据以下规则拟合模型:
• 在不包含“困难”或“极难”更改因子的 JMP 中,使用具有向前选择和 AICc 验证的广义回归。
• 在不包含“困难”或“极难”更改因子的 JMP Pro 中,使用具有“最佳子集”估计方法(带 AICc 验证)的广义回归。
• 在 JMP Pro 中,使用“拟合混合模型”为具有一个或多个“困难”或“极难”更改因子的设计拟合模型。
• 在 JMP 中,使用带有 REML 方法的“拟合最小二乘法”为具有一个或多个“困难”或“极难”更改因子的设计拟合模型。
