系统关系图“可修复系统模拟”平台中的系统关系图是您可以在其中绘制可修复系统的空间。新的系统关系图包含“开始”方框和“结束”方框。
以下选项显示在当您右击“系统关系图”时出现的弹出式菜单中:
运行模拟
使用“配置”面板中的当前“模拟设置”运行模拟。若为“种子”指定了非零值,模拟结果可再现。
运行多线程模拟
运行系统的多线程模拟。运行多线程模拟时,模拟结果不可再现。
关系图操作
包含用于控制关系图外观的选项。
删除
(在选定区组、事件或动作时可用。)从关系图中删除选定项。
显示区组名称
显示或隐藏显示在关系图中区组下方的名称。
放大
将“缩放比例”值增大 0.9 倍。
缩小
将“缩放比例”缩小 0.9 倍。
提示:在 Windows 上,您可以按 Ctrl 键并使用鼠标滚轮放大或缩小关系图。
缩放比例
支持用户在 0 到 10000 的尺度内设置缩放比例。最初的“缩放比例”值为 1。“缩放比例”值随着您放大关系图而增大。
预览
显示或隐藏“系统关系图”右下角的“预览”窗口。
显示区组间的事件动作链接
显示或隐藏表示从一个区组到另一个区组的动作链接的绿箭头。若关闭该选项,选定事件的动作链接和动作仍然显示。
垂直对齐选定顶点
(仅当选定不止一个区组时才可用。)更新选定区组的水平位置,以使其垂直对齐。
水平对齐选定顶点
(仅当选定不止一个区组时才可用。)更新选定区组的垂直位置,以使其水平对齐。
右击“系统关系图”中的某项时,更多的子菜单项会显示在弹出式菜单中。显示的子菜单项取决于项类型。这些选项支持您添加、删除或更改附加到区组项的事件和动作。
