发布日期: 03/04/2025
时间序列图
时间序列图按时间 ID 标绘每个时间序列。若未指定时间 ID,则使用行号。若指定了保留集,则图上有一条垂直参考线,用于将训练数据与保留数据分开。
平台还使用 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 检验执行几个平稳性检验。以下检验和汇总统计量显示在时间序列图旁边:
Box-Cox 的 Lambda
(仅当指定 Box-Cox 变换时才显示。)Box-Cox 变换中使用的 lambda 值。
均值
样本均值。
标准差
样本标准差。
数目
序列长度。
零均值 ADF
针对均值为零的随机漫步的检验,定义如下:
此处显示图片
单一均值 ADF
针对均值不为零的随机漫步的检验,定义如下:
此处显示图片
趋势 ADF
针对均值不为零且具有线性趋势的随机漫步的检验,定义如下:
此处显示图片
