发现 JMP > JMP 简介 > JMP 入门帮助 > 使用样本数据
发布日期: 03/04/2025
使用样本数据
《发现 JMP》中的示例和其他 JMP 文档使用样本数据表。在 Windows 系统中,样本数据的默认位置是:
C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\18\Samples\Data
“样本索引”按类别将数据表分组。点击某个展开图标可查看该类别对应的数据表列表,然后点击链接可打开数据表。
macOS 样本数据安装在 /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Data 中。
打开 JMP 样本数据表
1. 从帮助菜单中,选择“样本索引”。
2. 点击发现 JMP 中使用的数据表列表旁边的展开图标将其打开。
3. 点击数据表的名称,以在《发现 JMP》的示例中使用。
样本导入数据
使用其他应用程序中的文件可以学习如何将数据导入 JMP。
在 Windows 系统中,样本导入数据的默认位置是:
C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Import Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\18\Samples\Import Data
