发布日期: 03/04/2025
处理拥挤的标记
JMP 图形上的大量标记可能显得过于拥挤。您可能需要改变透明度以使显示更为清晰。更改透明度可能还会影响标记绘制模式,这是 JMP 在刷新报表窗口时使用的模式。在图上绘制标记时,JMP 会使用以下两种速度之一:正常或快速。
更改标记绘制速度
1. 右击图形中的任意位置。在直方图中,右击右侧的箱线图区域。
2. 选择标记绘制模式,然后选择正常或快速。
正态
若 JMP 处于正常绘制模式下而图形上的标记数大于指定的阈值,JMP 将自动切换到快速模式。有关设置标记阈值的详细信息,请参见数据表的首选项。
快速
若将标记绘制速度设置为“快速”,则显示大量标记的图形的显示速度会更快。请注意,若绘制速度设置为“快速”,则应用最小的标记大小(点),而且标记透明度设置也恢复为默认的不透明。
轮廓
请参见为标记添加轮廓。
填充空心标记
在 JMP 首选项中,选择图形,然后选择填充空心标记。所有图形上的空心标记都填充了不透明背景。
