“列管理器”提供了整个列集合的总体视角,以便更快地对其属性做出决策。
使用“列管理器”可组织各列并快速添加、编辑和删除列属性。
通过以下方式之一访问“列管理器”:
• 选择列 > 列管理器。
• 点击列面板中的“列管理器”按钮 (
• 点击数据表列的红色小三角并选择列管理器。
• 右击列面板中的某列或一组列并选择列管理器。
• 在数据表的“显示/隐藏标题图形”区域内右击并选择列管理器。
图 5.5 “列管理器”窗口
“列管理器”窗口包含以下信息:
建模类型
显示每列的建模类型,建模类型指示 JMP 在分析期间如何处理列值。您可以更改建模类型,以不同方式处理变量。请参见关于建模类型。
从以下建模类型中选择:
连续型 ![]()
仅限“数值型”数据类型。连续型值被视为连续测量值。JMP 平台在计算中直接使用数值。
有序型 ![]()
数值或字符数据类型。JMP 平台将有序型值视为具有顺序的离散分类值。在“图形生成器”中,若有超过 50 个离散值,JMP 将该列视为连续列。
• 若该列具有数值型数据类型,则值将按照其数值大小来排序。
• 若该列具有字符型数据类型并且“值排序”列属性已保存到该列中,则值将按照“值排序”属性来排序。否则,值将按照其字母数字数据值顺序来排序。不过,在值具有明显顺序的特殊情况下,值将适当地自动排序。请参见值顺序。
名义型 ![]()
“数值型”或“字符型”数据类型。JMP 平台将所有值视作没有隐式顺序的离散值。
多重响应 ![]()
仅限“字符型”数据类型。单个单元格中的多个非重复条目必须用逗号分隔。支持多重响应列的 JMP 平台将逗号分隔列表中的每个条目视为一个单独的数据值。若条目使用逗号之外的字符分隔,请改为使用“多重响应”列属性。请参见多重响应。
非结构化文本 ![]()
仅限“字符型”数据类型。这些值通常唯一,因此不适合分类分析。“文本分析器”平台非常适合分析非结构化文本值。
向量 ![]()
仅限“表达式”数据类型。单元格中的条目为列或行向量。支持向量建模类型的 JMP 平台可识别这些向量并在计算中正确处理它们。
Row State
仅限“行状态”数据类型。列的单元格包含行状态信息,用来指示行的状态是否为已排除、已隐藏、已添加标签、已着色或已标记。请参见在行状态列中存储信息。
无 ![]()
任何数据类型。当某列无法用其他建模类型适当表示时,即可将“无”用作建模类型。例如,可以为图片列或 ID 值列分配“无”建模类型。JMP 启动窗口不允许您向建模类型为“无”的列分配角色。
提示:您必须使用“列管理器”或“列信息”窗口将列的建模类型更改为“多重响应”、
“非结构化文本”或“向量”。
名称
显示每列的名称。
特性
“特性”分组显示建模类型、子类型、格式和行状态特性。
类型
显示每列的建模类型。请参见关于建模类型。
从以下建模类型中选择:
数值 ![]()
这些列仅包含数字(带或不带小数点)。
字符 ![]()
这些列包含所有字符,包括数字。在字符列中,数字被视为字符,并被视为离散值而不是连续值。字符值的最大字段宽度为 32,766 个字节。
行状态 ![]()
这些列包含行状态信息,用来指示行的状态是否为已排除、已隐藏、已添加标签、已着色或已标记。请参见在行状态列中存储信息。
表达式 ![]()
这些列包含从简单条目到复杂语句序列的 JSL 表达式。尤其是表达式可以对应图片、矩阵或表达式。您可以将表达式(如图像)从桌面拖放至表达式列的单元格中。请参见表达式角色。
注意:
‒ 若您将列的“数据类型”从“字符型”更改为“数值型”,则任何字符值将变为缺失数据值且无法恢复。
子类型 ![]()
显示每列的子类型。
数值列可以保存为短整型格式,以节省磁盘空间并提高性能。数值列可以保存为 8 字节浮点、1 位整数、2 位整数或 4 位整数。请参见短整型格式。
字符列可使用紧凑子类型保存,以节省磁盘空间并提高性能。使用紧凑子类型保存的字符列显示紧凑符号 (
)。除非在首选项中进行更改,否则默认情况下,字符列使用普通子类型保存,并且在该字段中不显示任何内容。请参见紧凑字符列。
格式
仅限数值列。显示列的数值格式。请参见数值格式。
标志
显示每列的行状态标志。请参见在行状态列中存储信息。
展开分组以便按可用的行状态选项组织各列。可用于查看和排序的行状态类别包括:
已锁定 ![]()
具有该图标的列已锁定。
已排除 ![]()
具有该图标的列已从数据分析中排除。
已隐藏 ![]()
具有该图标的列已在数据网格中隐藏。
已锁定滚动 ![]()
在数据表间水平滚动时,具有该图标的列保持锁定在原位。
用于标记 ![]()
具有该图标的列的值用作图形中的标记。
已添加标签 ![]()
具有该图标的列用作标签。
属性
显示分配给各列的属性。若未分配任何属性,该字段默认隐藏。请参见JMP 中的列属性。
汇总统计量
显示基本汇总统计量,包括最小值、最大值、缺失值个数、唯一值数、分布和所有整数。选择“列管理器”窗口中的扩展统计量可添加均值、标准差、Q1 和 Q3。请参见“解释汇总统计量”。
