发布日期: 09/15/2026
绝对相关性
在“比较设计”报表中,“绝对相关性”部分汇总关于模型项和别名项之间的相关性的信息。
绝对相关性表
“绝对相关性”报表中的表分为三部分:
• “模型 x 模型”考虑对应于“模型”列表中的效应的项之间的相关性。
• “模型 x 别名”考虑对应于“模型”列表中的效应的项与对应于“别名”列表中的效应的项之间的相关性。
• “别名 x 别名”考虑对应于“别名”列表中的效应的项之间的相关性。
注意:若没有别名项,则仅显示“模型 x 模型”部分。
对于报表中的每个部分,都提供以下信息:
相关性平均值
报表这部分考虑的所有配对项的相关性的平均值。
混杂数
构成混杂项的配对项数目。
项数
报表这部分考虑的配对项总数。
根据该表下方显示的颜色渐变对“绝对相关性”表中的值着色。您可以使用“绝对相关性”红色小三角菜单中的选项控制颜色图例。请参见颜色图例。
图 17.18 三个设计的“绝对相关性”报表
Absolute Correlations Report for Three Designs
相关性色图
“相关性色图”部分为每个设计显示图。色图的单元格在图上方标识。对应于“模型”部分或“别名项”部分中显示的效应的所有项都有对应的单元格。根据两个项之间的相关性的绝对值对每个单元格着色。
默认情况下,相关性的绝对大小用白色-灰色-黑色强度颜色主题表示。通常来说,优秀设计的色图显示对角线外有很多白色,这表示不同项之间是正交的或相关性很小。效应之间的绝对相关性很大会导致估计值的标准误差膨胀。
要查看两个效应之间相关性的绝对值,请悬停在相应的单元格上方。对于定制颜色尺度,在图中右击并选择颜色主题。要保存相关性表,请在图例下方的图右侧右击,然后选择相关性表。
图 17.19 三个设计的“相关性色图”报表
Color Map on Correlations Report for Three Designs
