预测和专业建模 > 高斯过程 > “高斯过程”报表 > “预测值-实际值”图
发布日期: 09/15/2026
“预测值-实际值”图
“高斯过程”报表中的“预测值-实际值”图在 Y 轴上显示实际 Y 值,在 X 轴上显示 jackknife 预测值。可以通过查看点在多大程度上靠近图的对角线 (Y = X) 来衡量拟合优度。
Jackknife 值不是真实的 jackknife 值,这是因为模型并没有排除与每个 Y 关联的行进行重新拟合。实际上,针对预测模型,每个 Y 的关联的行是没有包含在内的,但相关性参数的计算是保留了这些行的贡献的。对于完美内插数据的高斯过程,该 jackknife 过程提供的预测不等于输入。
