您可以使用位于工具栏中的 JMP 图形工具向报表或图形添加文本注释、线条、多边形、椭圆和矩形。
您可以使用注解工具 (
) 向 JMP 报表或图形添加可编辑的文本注释。要添加注解,请执行以下步骤:
1. 从“工具”菜单或工具栏选择“注解”(
2. 在报表或图形中,点击要添加注释的位置,或点击并拖动以调整注解的大小。
随即显示可编辑的白色文本框。
3. 输入您的文本。
4. 在注解外点击。
5. (可选)要添加标签线,请右击注解并选择标签线。
您还可以编辑以下任意选项:
背景颜色
选择注解的背景颜色。
文本颜色
选择文本颜色。文本颜色还定义注解外框的颜色。
字体
更改字体类型、样式和大小。要更改默认字体,请参见““文件位置”的首选项”。
标签线
在注解和注解定位到的点或文本之间绘制一条线。
填充
去除注解的背景颜色,让它看起来是透明的。使用透明注释可以方便地将标题和脚注放到图形上。
可编辑
通过双击使注解可编辑。
固定大小
防止在向注解框添加文本时调整注解框的大小。
最小化
将
图标后面的注解最小化。悬停在该图标上方以显示注解文本。
重新定位
(仅当移动注解时才可用。)注解被定位到报表中的某个位置,但可以四处移动而不受定位位置的影响。注解的行为取决于定位位置。例如,定位在图形中的注解随轴移动,而定位在分级显示项中的注解在打开或关闭分级显示项时随之显示或隐藏。若要重新定位注解,请禁用标签线,将该注解移至新位置并右击将其重新定位。
删除
删除整个注解。
注意:若要添加多个注解,请在首次选择注解工具时按 Shift 键。这将导致后续的点击操作都用来添加注解,而您不必在每次添加注解之前都从工具栏中选择注解工具。
添加注解之后,您可以执行以下任务:
操作 |
说明 |
添加至或编辑注解 |
在文本框中点击。 |
移动注解 |
在注解框内点击并拖动注解。移动注解时,注解将变为选定状态,此时会通过四周带控点的双蓝线来指示。 |
调整注解大小 |
将光标置于选定注释的控点上(显示在边缘的中间位置和各角处)。光标显示为单个十字箭头。拖动它可调整注解的大小。 |
删除注解 |
通过点击注释控点突出显示注解,然后按 Delete 键或 Backspace 键。 |
移动注解的标签线 |
1. 右击注解并取消选择标签线。 2. 将注解拖至想要标签线开始的位置(附着点)。 3. 右击注解并选择标签线。 标签线现在从您将注解移至的位置开始。 4. 将注解移至您希望其出现的位置。 |
令标签线随注解移动 |
按 Ctrl 键并拖动注解,使标签线端点随注解一起移动。 |
您可以使用绘图工具
向 JMP 报表添加可编辑的线条、多边形和简单形状(椭圆或矩形)。以下各节介绍如何使用这些工具。
注意:每种图形工具都能记住最近所选的选项。若您需要具有相同特征的许多注解或其他图形,该功能非常适用。例如,假定您需要许多一端带箭头的粗绿线。按您想要的方式创建一条线,设置选项,后续线条都将按照这些选项显示。这些选项会一直保持到您对其进行更改为止。
请按以下步骤向报表窗口添加线条注解:
1. 点击工具选项板中的线条工具 (
2. 在您要插入线条的位置点击并拖动。
该线条显示为选定状态,两端都带有控点。
3. 点击并拖动线条可移动它。
4. 点击控点并拖动可旋转线条。
5. 右击线条可显示用于定制线条外观的选项:
箭头指向和箭头起始
将箭头置于线条的任一端(或两端)。
粗线
将线条的粗细更改为粗。线条默认为细。
虚线
将线条更改为虚线。线条默认为实线。
颜色
显示 JMP 调色板以更改形状的颜色。
重新定位
(仅当注解位于图形外部时可用。)线条注解被定位到报表中的某个位置,但可以四处移动而不受定位位置的影响。该行为取决于定位位置。例如,定位在图形中的线条注解随轴移动,而定位在分级显示项中的线条注解在打开或关闭分级显示项时随之显示或隐藏。若要重新定位线条注解,请将该线条移至新位置并右击将其重新定位。
删除
从报表上面删除形状。也可以通过选择形状并按 Delete 键或 Backspace 键来删除形状。
要向报表窗口添加多边形(或 Bezier 曲线)注解,请执行以下步骤:
1. 点击工具选项板中的多边形工具 (
2. 点击可为多边形的第一条边创建起始点。
3. 在要结束第一条边并开始邻边的位置再次点击。
一个带控点的方形选择框显示在多边形区域周围。
4. 第三次点击即可完成第二条边。
5. 继续执行该过程,直到如您所需创建了多边形。
每次完成某一边,选择框就会随之调整,以包含多边形各边。
6. 双击可释放多边形工具。
添加多边形后,您可以执行以下操作:
操作 |
说明 |
选择或取消选择多边形 |
点击完成的多边形的边缘。 |
调整多边形的大小 |
选择它并拖动选择框的一个控点。 |
移动多边形 |
在框的控点之间点击并拖动选择框。 |
更改多边形的边数 |
点击并拖动这些边以形成新形状。 |
右击多边形可显示用于定制其外观的选项:
填充
填充或清空形状区域。
浮雕
在形状周围显示粗着色线。若形状已填充,图的下边缘则显示为凸起,呈现三维外观。
平滑
平滑多边形的顶点,以生成 Bezier 曲线。经过平滑处理的图按照与多边形相同的方式重新调整形状和大小,并且可以填充并呈现浮雕效果。
闭合
打开或关闭多边形的最后一条线段。
颜色
显示 JMP 调色板以更改形状各边的颜色,并且在应用填充选项时更改其填充色。
重新定位
(仅当多边形位于图形外部时才可用。)多边形注解被定位到报表中的某个位置,但可以四处移动而不受定位位置的影响。该行为取决于定位位置。例如,定位在图形中的多边形注解随轴移动,而定位在分级显示项中的多边形注解在打开或关闭分级显示项时随之显示或隐藏。若要重新定位多边形注解,请将该多边形移至新位置并右击将其重新定位。
删除
从报表中删除形状。也可以通过选择形状并按 Delete 键或 Backspace 键来删除形状。
要向报表窗口添加椭圆或矩形注解,请执行以下步骤:
1. 点击工具选项板中的简单形状工具 (
2. 在您要插入形状的位置点击并拖动。
随即显示一个由选择框包围的椭圆。
3. (可选)要将椭圆变为矩形,请右击该椭圆并选择形状 > 矩形。
4. 双击可释放简单形状工具。
添加形状后,您可以执行以下操作:
操作 |
说明 |
选择或取消选择椭圆或矩形 |
点击完成的椭圆或矩形的边缘。 |
调整多边形的大小 |
选择它并拖动选择框的一个控点。 |
移动椭圆或矩形 |
在选择框的控点之间点击并拖动选择框。 |
定制椭圆或矩形的外观 |
选择形状,然后右击该形状可显示用来定制其外观的选项: 填充 填充或清空形状区域。 浮雕 在形状周围显示粗着色线。若形状已填充,图的下边缘则显示为凸起,呈现三维外观。 形状 显示一个子菜单,选择其中的选项可将形状变换为椭圆或矩形。 颜色 显示 JMP 调色板以更改形状各边的颜色,并且在应用填充选项时更改其填充色。 重新定位 (仅当形状位于图形外部时才可用。)形状注解被定位到报表中的某个位置,但可以四处移动而不受定位位置的影响。该行为取决于定位位置。例如,定位在图形中的形状注解随轴移动,而定位在分级显示项中的形状注解在打开或关闭分级显示项时随之显示或隐藏。若要重新定位形状注解,请将该形状移至新位置并右击将其重新定位。 删除 从报表中删除形状。也可以通过选择形状并按 Delete 键或 Backspace 键来删除形状。 |
