预测和专业建模 > 探索模式 > “探索模式”平台的更多示例
发布日期: 09/15/2026
“探索模式”平台的更多示例
使用“探索模式”平台确定在来自城市废水处理厂中的传感器的传感器测量值中是否存在任何意外模式。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Water Treatment.jmp 样本数据表。
2. 选择分析 > 筛选 > 探索模式。
3. 选择 Sensor Measurements 列组并点击 Y,列。
4. 点击确定。
5. 在“控制面板”中,“各列之间”下方,点击“各列之间的重复项”旁边的框。
图 24.5 “各列之间的重复项”报表
Duplicates Across Columns Report
“各列之间的重复项”报表显示重复列的长列表。不过,长度规模最小值为 2,所以列表中有许多小的长度。您想要关注规模至少为 10 的大型长度。
6. 在“控制面板”的“设置”下,在“列之间重复长度规模的最小值”旁边的框中输入 10。
提示:点击框外任意位置以自动更新该报表。
图 24.6 长度规模至少为 10 的“各列之间的重复项”报表
Duplicates Across Columns Report With Runs at Least 10
更新的“各列之间的重复项”报表显示有两个重复集包含规模至少为 10 的长度。这两个集包括 PH-P 列。
7. 点击“各列之间的重复项”报表中的着色。
图 24.7 已着色的 Water Treatments.jmp 数据表
Colorized Water Treatments.jmp Data Table
“着色”功能可对原始数据表中与报表中的重复集相对应的单元格进行着色。
