质量和过程方法 > CUSUM 控制图 > “CUSUM 控制图”平台选项 > “平均运行链长 (ARL)”报表
发布日期: 09/15/2026
“平均运行链长 (ARL)”报表
在“CUSUM 控制图”平台中,“平均运行链长 (ARL)”报表包含 ARL 值的一个表和一个图。指定偏移的平均运行链长 (ARL) 是出现失控信号之前期望的平均试验次数。例如,0 处的 ARL 表示在过程受控时看到假警报信号之前期望的平均试验数。若过程受控,则偏移大小为 0。
ARL 报表中的表和图支持您探索各种参数设置如何影响相应的 CUSUM 图的性能。随着“控制面板”中的 h 和 k 参数的更新,ARL 报表也随之更新。理想的 CUSUM 图有较高的 ARL(0) 值和较低的 ARL(D) 值,其中 D 是关注的大小偏移。
“平均运行链长 (ARL)”报表依赖“控制面板”中的“上侧”和“下侧”选项的设置。若仅选定一个选项,ARL 报表将使用相应的单侧 CUSUM 图的计算。若同时选定两个选项,ARL 报表将使用双侧 CUSUM 图的计算。请注意,双侧 ARL 值通过以下方程与正负单侧 ARL 值相关:
Equation shown here
ARL 表
ARL 表显示 0 到 3 之间(以 0.25 为增量)的偏移 (D) 的平均运行链长。若指定了“数据单位­”选项,则偏移用 2*K/Sigma2 来表示。若未指定“数据单位”选项,则偏移用 2*k/Sigma 来表示。
ARL 图
ARL 图显示介于 0 和 3 之间的偏移 (D) 的平均运行链长。该图包含与 ARL 图左侧的 ARL 表相同的数据点。
