基本绘图 > 地图 > 地图绘制概述 > JMP 图形中的背景地图
发布日期: 09/15/2026
JMP 图形中的背景地图
通过“设置背景地图”窗口可以将背景地图添加到任何 JMP 图形。可以使用内置背景地图或连接到 Web Map Service (WMS) 来显示专业地图,比如卫星图像、雷达图像或道路。右击某一图形并选择图形 > 背景地图可以从以下图像和边界进行选择:
• 随 JMP 安装了简单地球和精细地球地图。
• NASA 服务器使用 WMS 来显示最新的地图,以此来提供各种地图。
• 街道图服务提供了街道图。OpenStreetMap 和 Open Database License 链接提供了有关街道图服务的更多信息。
• WMS (Web Map Service) 支持您输入使用 WMS 协议提供地图的网站的 URL。您还可以指定地图层。
• 各个地区的边界。
