发布日期: 09/15/2026
Image shown hereBayes 优化批次定制器
“Bayes 优化批次定制”报表支持您定制新试验的选择设置。该报表包含两个预测刻画器以及一组用于在不同条件下优化因子设置的选项。该报表支持您使用拟合到每个响应的高斯过程模型来评估采集函数,并手动选择要包含在下一批实验(或试验)中的迭代样本点。您可以使用刻画器快捷选项来查找不同优化目标的因子组合。
将当前刻画器设置添加至批次
将当前刻画器因子设置添加到候选集,并将其选作下一个扩充批次中的试验。
提示:在手动或通过使用“刻画器快捷方式”按钮更新刻画器后使用该选项。
刻画器快捷方式
提供在不同条件下查找最佳因子设置的选项。每个选项都对应于扩充的“采集函数刻画器”中的可能响应之一。所有采集函数都基于扩充的模型。使用“将当前刻画器设置添加至批次”按钮可将标识的试验添加至当前批次的试验。
最大化 Bayes 意愿
查找可使联合意愿函数的后验均值最大化的因子设置。该选项可在给定的当前模型和观测响应的条件下查找最佳设置。使用该选项可以查找模型在最后一次迭代结束后建议的最优设置。
最大化 Bayes 意愿标准差
查找可使包含训练数据和当前批次的意愿分布的后验标准差最大化的因子设置。该选项按顺序探索因子空间。当批次大小大于 1 且模型对响应拟合良好时,使用该选项。
最大化多模型标准差
查找可使所有模型的总体预测标准差最大化的因子设置。该选项是一种基于模型的探索步骤,可生成使下一次迭代时最坏情况下的模型预测不确定性最小化的因子设置。当批次大小大于 1 且希望以包含因子范围极值点的方式探索因子空间时,使用该选项。
最大化 MaxPro 准则
查找可使“最大投影”(MaxPro) 准则最大化的因子设置。该选项是一种无模型的因子空间探索方法,可避免训练数据和当前批次中任何因子设置的重复。当一个或多个模型拟合不佳时,可以对任意批次大小使用该选项。
最大化期望提升
查找可使同时使用训练数据和当前批次的 Bayes 意愿模型的期望提升最大的因子设置。该选项对探索因子空间与使用当前模型的信息进行了平衡。一旦模型拟合度超过最低可接受的模型拟合优度阈值,即可对任意批次大小使用该选项。平台中的自动化算法默认使用 0.25 的阈值。
提示:建议每个批次仅使用一次“最大期望提升”试验。
最大化置信上限
查找同时使用训练数据和当前批次的 Bayes 意愿模型中,具有最大置信上限的因子设置。该选项对探索因子空间与使用当前模型的信息进行了平衡。一旦模型拟合度超过最低可接受的模型拟合优度阈值,即可对任意批次大小使用该选项。平台中的自动化算法默认使用 0.25 的阈值。这经常称为 UCB 准则。
恢复最佳训练点
将因子设置返回至具有最高观测到的意愿的训练行的因子设置。在初始报表中,这些因子设置显示在扩充的“采集函数刻画器”中。在对该刻画器进行任何更改后使用该选项,可恢复在训练集中观测到的最佳试验设置。
扩充的“采集函数刻画器”
该部分包含用于扩充的采集函数的预测刻画器。默认情况下,仅显示“扩充的 Bayes 意愿”响应。这是高斯过程模型的意愿后验分布均值。均值周围的区间考虑了拟合训练数据的模型,以及向当前批次添加试验后可能导致变异性降低。在“刻画器快捷方式”部分中选择选项时,刻画器上显示的响应会相应更新。要查看所有扩充的采集函数的刻画器,请使用“切换采集函数”选项。有关“预测刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。
扩充的“预测刻画器”
该部分包含用于每个响应变量的预测刻画器。要查看标准差,请使用“切换预测标准差”选项。有关“预测刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。
注意:扩充的“采集函数刻画器”和扩充的“预测刻画器”相互关联。一个刻画器中的因子设置更改也会应用到另一个刻画器中。
要了解更多的红色小三角菜单选项,请参见“Bayes 优化批次定制器”报表选项。
