发布日期: 09/15/2026
Image shown here“因果处理”报表选项
“拟合因果处理”红色小三角菜单包含以下选项:
显示提示和解释
显示或隐藏每个“模型”报表顶部的“分析调查结果”部分。该选项还显示或隐藏“因果效应分析”、“分布”和“因果假设检查”各部分中的附加说明性注释。
有关以下选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”:
重新运行
包含使您可以重复或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算­”选项立即在相应报表窗口中反映您对数据表所做的更改。
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。选择帮助 > 脚本索引。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
