“变量聚类”红色小三角菜单包含以下选项:
相关性色图
显示或隐藏“相关性色图”。请参见相关性色图。
聚类汇总
显示或隐藏“聚类汇总”报表。请参见聚类汇总。
聚类成员
显示或隐藏“聚类成员”报表。请参见聚类成员。
聚类成分
显示或隐藏“标准化成分”报表。请参见标准化成分。
保存聚类成分
将列作为组(称为聚类成分)保存到数据表中。每列名为聚类 <i> 成分并且包含公式,它用未中心化和未统一尺度的变量来表示聚类成分。
启动拟合模型
打开“模型规格”窗口,已经在该窗口中的“构造模型效应”列表中为每个聚类输入“最典型变量”。使用该选项可基于“最典型变量”构造模型。
提示:要使用成分拟合模型,首先选择保存聚类成分选项。然后用所需的“聚类成分”列替换“构造模型效应”列表中每个聚类的“最典型变量”。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“组平台”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
