使用“单样本方差的置信区间分析器”可确定置信区间的样本大小。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 单样本方差的置信区间。探讨在样本大小、显著性和区间的相对大小之间如何权衡。
使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时,刻画器随之更新。或者,可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。
区间类型
指定区间类型。为单侧区间指定“下限”或“上限”。为双侧区间指定“区间”。
置信水平
指定置信水平,1 - alpha。
该刻画器支持您直观演示样本大小假设对区间大小(相对于方差)的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。
目标变量
支持您求解样本大小。
相对大小
指定相对于方差的区间宽度。在其他所有参数保持不变时,相对大小随着样本大小的增加而增加。
样本大小
指定构造区间所需的观测(试验、实验单元或样本)总数。
“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项:
模拟数据
打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。
制成数据收集表
创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。
记住设置
将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见样本大小分析器中的“记住的设置”。
重置为默认值
将所有参数和图形重置为其默认设置。
“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项:
优化和意愿
支持您优化设置。请参见《刻画器指南》中的“Desirability Profiling and Optimization”。
注意:样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。
用于捕获总体方差的区间计算基于 C2 分布。请注意,区间界限并非围绕样本估计值对称。
相对大小是用宽度或界限除以 s 的计算结果,其中 s 是样本方差。宽度或界限如下所示:
其中:
c2α,n 是自由度为 n 的中心 c2 分布的第 a 分位数
n 是样本数。
