发布日期: 09/15/2026
恒定应力 ALT 计划规格
构建恒定应力加速寿命试验 (CSALT) 设计的第二步是指定加速模型。
计划因子
“计划因子”部分列出因子和设置。若要更新,请在“因子”部分中做出更改并创建另一个计划。
计划模型
可以设置三组值来指定加速模型。
分布选择
指定响应的分布。可用的分布为对数正态和 Weibull。
加速模型设置
包含以下设置:
指定失效分位数估计值
使用该表指定该加速因子组合达到失效概率之前的时间估计值。可以通过在文本框中输入值或拖动时间-概率图中曲线上的控点来设置估计值。
Sigma
(仅当响应分布设置为“对数正态”时才可用。)指定对数正态分布的假设的形状参数。
Weibull beta
(仅当响应分布设置为“Weibull”时才可用。)指定 Weibull 分布的假设形状参数。
其他规格
包含以下规格:
最优性准则
指定用于优化试验计划的准则。可用准则值包括“分位数”或“失效概率”。
关注的概率
(仅可用于分位数最优性。)指定要估计的时间对应的失效比例。例如,若您想要估计 10% 的单元失效的时间,则输入 0.10。
关注的时间
(仅适用于失效概率最优性。)指定要估计的失效概率对应的时间。
试验单元数
指定实验中的单元数。
试验长度
指定单元接受试验的时长。
制定试验计划
打开一个选项卡,其中包含指定计划设置的试验计划。更改规格以创建备选计划。每组试验计划都在选项卡中打开。双击选项卡标题可重命名该选项卡。
注意:当对因子进行修改并创建新计划时,新计划将使用上一计划中设置的规格,而非默认设置。
