“恒定应力 ALT 设计”平台里的“试验计划”部分中的每个选项卡都汇总了指定的计划。各部分均包含计划比较和诊断。
试验设置和加速模型
该表汇总了定义选项卡中包含的试验计划的计划规格。
对于每组“恒定应力 ALT”计划规格都会生成两个试验计划。当计划无法估计模型参数时会出现警示。试验要考虑的两个试验计划分别是折中计划和平衡计划。
折中计划
为优化计划设置中指定的最优性准则的大样本方差而构建的计划,并满足中间试验设置的要求。该设置介于最低和最高设置之间,同时分配给该设置的试验单元比例尽可能小。最小比例默认为 10%。使用“计划比较”红色小三角菜单中的“设置最小比例”选项可更改该比例。
平衡计划
为了基于每个因子的水平数提供每种试验设置的组合而构建的计划。与最优和折中计划相比,平衡计划通常具有最多的试验设置,试验单元在各个设置之间的分布是相等的。
“恒定应力 ALT 设计”平台的“诊断”部分包含每种计划类型的量度表。
对数分位数的近似标准差
分位数估计值的对数的近似标准差。它是使用基于 Fisher 信息的大样本近似计算得出。
对数失效概率的近似标准差
失效概率的对数的近似标准差。它是使用基于 Fisher 信息的大样本近似计算得出。
R 精度因子
“R 精度因子”(95% 置信区间)是用于所关注分位数的 95% 置信区间的精度的测度。小于或等于 1 的值最优。
使用“恒定应力 ALT 设计”平台中的模拟器在收集数据前对加速模型进行探索。使用模拟来评估渐近准则对于分位数或失效时间估计值的实际不确定性的表示效果。结果包含汇总统计量表以及每个因子的模拟模型拟合图。当存在多个因子时,每个图都是基于其他因子水平固定在其指定使用条件下来绘制的。
初始模拟参数值设置为计划规格值。调整这些设置以探索计划、关注的概率或使用条件中的差异。
计划类型
用于模拟的计划类型。
模拟数
要模拟的模型拟合数目。
关注的模拟概率
关注的失效概率。
模拟使用
指定因子的使用值。
一旦指定了模拟参数,点击“运行模拟”即可运行模拟并获得模拟的模型拟合。
在每个模型拟合图中,红色曲线表示根据计划值计算得出的模型拟合。黑色曲线是模拟的模型拟合。这些曲线展示了在给定计划下,根据指定的模拟参数可预期的变异性。
分位数或失效概率的模拟值及 R 精度应与基于计划值的诊断值接近。这些模拟旨在评估加速试验的渐近理论。若模拟的性能值与基于计划值计算出的性能值存在显著差异,那么人们可能会对渐近理论假设产生质疑。
CSALT 诊断部分提供三个诊断图。
“分布”刻画器
一个刻画器,用于评估计划类型和因子对失效概率的影响。概率基于模型假设。
R 精度因子(95% 置信区间)
一个刻画器,用于评估计划类型、试验单元数、因子水平和所关注分位数对“R 精度因子”的影响。
模型灵敏度刻画器
一个刻画器,用于评估计划类型、试验单元数和“加速模型设置”中指定的失效时间估计值对所关注量度的大样本近似方差的影响。在该刻画器的上方有一个参考表,该表汇总了在“加速模型设置”中为每个设置指定的因子水平和分位数。使用该刻画器可评估近似方差对失效时间假设的灵敏度。
