发布日期: 09/15/2026
CUSUM 控制图的控制面板
“控制面板”包含图参数的当前值。当前值位于框中,在框中可以更新参数值。同时提供针对“上侧”和“下侧”的框。若在启动窗口中指定了“数据单位”选项,该设置将在“控制面板­”中复选框的下方表示出来。
“控制面板”包含以下选项:
目标
均值的已知值。这是图中中心线的值。默认情况下,该参数设置为 Y 列的“规格限”列属性中的“目标”值。若 Y 列不具有“规格限”列属性中的“目标”值,则该参数设置为 Y 列的总体平均值。
注意:若即使 Y 列在“规格限”列属性中有“目标”值也要将 Y 列的总体平均值用作中心线的值,请选择“使用过程均值作为中心线”平台首选项。该首选项位于“文件”>“首选项”>“平台”>“CUSUM 控制图”中。
Sigma
标准差的已知值。默认情况下,该参数设置为 Y 列的平均移动极差。若有 X 变量,Sigma 参数将设置为汇总数据的平均移动极差。
起始值
第一个样本前的累积和的值。以非零值为起始的累积和将增加 CUSUM 图在样本开始附近的灵敏度。该参数亦称快速初始响应 (FIR) 值。默认情况下,该参数设置为 0。
h 或 H
定义限值的参数的值。若未在启动窗口中选定“数据单位”选项,这就是 h 参数。若在启动窗口中选定“数据单位”选项,这就是 H 参数。请注意,H 等于 h 与 Sigma 的乘积。默认情况下,h 等于 5,H 等于 5 与 Sigma 的乘积。
k 或 K
用于定义均值中值得检测的最小变化的参数的值。若未在启动窗口中选定“数据单位­”选项,这就是 k 参数。若在启动窗口中选定“数据单位”选项,这就是 K 参数。请注意,K 等于 k 与 Sigma 的乘积。默认情况下,k 等于 0.5,K 等于 Sigma 的一半。
上侧
显示或隐藏图上累积和的正值。这些值是 C+ 值。
下侧
显示或隐藏图上累积和的负值。这些值是 C- 值。
使用数据单位
出现这一文字即意味着已经在启动窗口中选定了“数据单位”选项,而且 CUSUM 图中的值被中心化而不是标准化。
