可以使用“公式编辑器”为一个或多个列快速创建公式列。这对于操作具有大量列的数据集里的数据特别有用。有关使用“公式编辑器”的信息,请参见“在 JMP 中创建公式”。
下例显示如何为一个或多个列打开“公式编辑器”:
1. 选择您想要变换的列,然后在其列标题中右击。
2. 选择新建公式列 > 公式。
随即显示所选列的“公式编辑器”。
图 4.46 使用“公式编辑器”创建公式列
使用“列集合”面板处理各组列。通过选择多个列并打开“公式编辑器”可以使用该面板。将这些集合用作具有列式运算的函数(如“求和”和“中位数”)的公式元素。
使用多个列时将提供两个初始集合。
第一个集合选项(即浮动列引用)由列的数据类型表示,且前缀为“_relative_from_”。该选项逐一对待集合中的每个元素。
第二个选项,由列表图标 (
) 表示,是整个组的列表。该选项将集合中的所有元素视为一个列表。
可以创建相对于初始集合的新的列集合。创建的集合和初始集合随后可用作公式元素。
1. 当数据表打开时,选择您想要变换的两个或更多列,然后在其列标题中右击。
2. 选择新建公式列 > 公式。
随即显示“公式编辑器”。
3. 在列面板中,右击某列并选择创建浮动列引用。
包含选定列和后续列的列集合显示为“列集合”面板中的一个集合。
使用“创建浮动列引用”创建的集合包含与步骤 1 中选择的初始集合相同数量的列。
预览
指定在为多个列创建公式列时用于创建提供了预览的列。
输出
指定是在数据表的最后一列之后添加新列,还是替换选定列。
新建公式列
将新创建的公式列添加到数据表的最后一列之后。可以使用“公式编辑器”对这些列进行进一步修改。
新建数据列
将新建数据列添加到数据表的最后一列之后。
原位公式
使用新创建的公式列替换选定列。可以使用“公式编辑器”对这些列进行进一步修改。
原位数据
使用新创建的数据列替换选定列。
名称
指定新列的名称。对于多个列,“名称”字段会指定其所用的前缀。
分组名称
指定为多个列创建的组的名称。若该字段留空,则不会对这些列分组。
