使用 JMP > 在 JMP 中创建公式 > 编辑公式 > 剪切、复制和粘贴公式
发布日期: 09/15/2026
剪切、复制和粘贴公式
您可以剪切或复制任意表达式或整个公式,并将其粘贴至“公式编辑器”中的另一个公式。使用剪切、复制和粘贴快捷命令,或右击公式中突出显示的部分并从菜单中选择剪切、复制或粘贴。剪切、复制和粘贴公式时适用以下规则:
• 在将公式粘贴至另一个公式显示区时,公式以带格式的形式显示。
• 公式在剪贴板上保存为 JSL 语句。因此,若将其复制到其他应用程序,它会显示为 JSL 语句。
注意:按 Shift 键并点击“公式编辑器”小键盘旁边的红色小三角可显示一个名为复制为 SAS 公式的命令。
