可靠性和生存方法 > 退化 > “退化”平台选项
发布日期: 09/15/2026
“退化”平台选项
在“退化”平台中,“退化数据分析”红色小三角菜单包含以下选项:
退化路径样式
(对“稳定性检验”方法不可用。)包含以下用于选择要拟合的退化路径样式的选项:
简单线性路径
支持您拟合线性退化路径和可变换为线性路径的非线性路径。请参见简单线性路径。
非线性路径
支持您拟合非线性退化路径。请参见非线性路径。
图形选项
包含用于修改报表中图形外观的选项。
连接数据标记
显示或隐藏“叠加”图上连接各点的线。
显示拟合线
在“叠加”图上显示或隐藏拟合线。
显示规格限
显示或隐藏“叠加”图上的规格限。
显示残差图
显示或隐藏“残差图”。
显示逆预测图
显示或隐藏“逆预测”图。
显示曲线区间
显示或隐藏“叠加”图上显示的拟合线的置信区间或预测区间。
曲线区间 Alpha
指定用于“叠加”图中的置信区间曲线的 alpha 水平。
显示图例
显示或隐藏“叠加”图上使用的标记的图例。
无选项卡式列表
将“残差图”、“逆预测”和“预测图形”选项卡排列为堆叠报表。
预测设置
打开一个窗口,其中包含用于修改模型预测中所使用设置的以下选项:
上规格限
指定上规格限。
下规格限
指定下规格限。
删失时间
设置删失时间。请参见逆预测。
基线
为非线性退化路径中的解释变量指定正常使用条件。基线值在“叠加”图上显示为一条黑线。
逆预测
指定逆预测的区间类型、alpha 水平以及单侧或双侧区间。要进行逆预测,您还必须指定下规格限或上规格限。请参见逆预测。
纵向预测
指定纵向预测的“时间”值、区间类型和 alpha 水平。请参见预测图形。
应用
包含以下用于进一步分析退化数据的选项:
生成伪失效数据
将每个单元跨越规格限的预测时间保存到新的数据表中。新数据表包含“­寿命分布”或“以 X 拟合寿命”脚本,可用于拟合伪失效时间的分布。
检验稳定性
运行稳定性分析以确定估计失效日期。请参见“退化”平台中的稳定性分析。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
