刻画器指南 > 刻画器 > 设计空间刻画器 > “设计空间刻画器”报表
发布日期: 09/15/2026
“设计空间刻画器”报表
“设计空间刻画器”报表包含一个刻画器图形,用于显示在给定因子限值的情况下将会符合规格的预期响应比例。对于每个因子,两条实曲线用于对规格内对应部分建模,两条垂直虚线表示当前操作限值。启动该刻画器后,操作限值将设置为因子的下限与上限。蓝色曲线表示相应因子的操作下限发生变化时的响应规格内对应部分。红色曲线表示当相应因子的操作上限改变时的响应规格内对应部分。
注意:若在首次启动“设计空间刻画器”之前,“预测刻画器”中已锁定了因子,则“设计空间刻画器”会考虑到这些锁定因子。若某个因子已锁定,则该因子的刻画器在锁定值处仅包含一条垂直实线。请参见“­设置或锁定因子值­”。
“设计空间刻画器”报表还包含若干个表。第一个表包含当前限值的“规格内对应部分”和“­体量对应部分”。“规格内对应部分”表示在当前因子限值下模拟响应在规格内所占的比例。“体量对应部分”表示在当前因子限值内占数据总量的比例。若有多个响应,则该值是所有响应的合并规格内对应部分。提供一个因子表,其中显示每个因子的当前操作下限和上限。可以编辑这些限值,但若在图形上或使用“内移”或使用“外移”按钮更改了限值,则这些限值会自动更新。您还可以锁定因子限值。应用锁定之后,该因子最初锁定在限值之间的中点位置。提供一个响应表,其中显示响应的当前规格下限和上限,以及误差标准差。若预测公式包含指定 sigma 的列属性,则响应表误差标准差字段将自动填充该值。您可以按需编辑响应表中的字段,“设计空间刻画器”报表将自动更新。
您可以通过多种方式更改因子操作限值。
• 在这些刻画器中,您可以拖动垂直线以更改操作限值。
• 您可以通过在因子表中输入新值来手动更新操作限值。
• 使用“内移”和“外移”按钮进行最佳限值调整。使用“内移”按钮时,将对比所有限值条件下在每个因子的每个操作限值中因子范围增加 1/20 这一变化的规格内对应部分。实施能最大程度提升规格内对应部分的因子操作限值调整。目标是要将操作限值的范围缩至足够小以达到可接受的规格内对应部分,同时保持足够宽的范围允许因子发生预期的变异。
注意:因子操作限值必须位于因子范围之内。
“设计空间刻画器”还支持分类因子。不必设置操作限值,您可以改为限制分类因子的水平,以探索规格内对应部分是如何受到影响的。
