您可以下载和安装 JMP 文档插件。文档插件包含 JMP 库中每个文档的单独 PDF 文件以及 JMP 文档库文件。JMP 文档库文件是一个 PDF 文件,其中包含单独的手册 PDF 文件,它允许您从一个 PDF 文件中搜索所有单独的手册,类似于 JMP 联机帮助。
安装后,文档插件会将“文档 PDF”选项添加至“帮助”菜单并在您的机器上安装 PDF 文件。这允许您通过选择帮助 > 文档 PDF 在本地访问文档。从 https://www.jmp.com/doc-addin 下载可用的文档插件。
下表说明了文档插件中每个文档的用途和内容。
文档标题 |
文档内容 |
JMP 文档库 |
提供一个 PDF 文件,其中包括其他单独的 JMP 文档手册 PDF 文件。 |
发现 JMP |
若您不熟悉 JMP,可从该手册开始学习。该手册向您介绍了 JMP,支持您开始创建和分析数据,同时共享您的结果。 |
使用 JMP |
解释 JMP 数据表以及如何执行基本操作。其中涵盖了贯穿整个 JMP 的常规 JMP 概念和功能,包括导入数据、修改列属性、数据排序以及使用工作流。 |
基本分析 |
介绍您可以从“分析”菜单中执行的以下基本分析: • 分布 • 以 X 拟合 Y • 制表 • 文本分析器 其中涵盖如何使用“分析”>“以 X 拟合 Y”平台执行二元分析、单因子方差分析和列联分析。该手册还说明如何使用 Bootstrapping 来近似估计抽样分布以及如何使用“模拟”平台执行参数再抽样。 |
基本绘图 |
介绍以下“图形”菜单平台: • 图形生成器 • 三维散点图 • 等高线图 • 气泡图 • 平行图 • 方格图 • 散点图矩阵 • 三元图 • 矩形树图 • 图表 • 叠加图 该手册还解释了如何创建背景地图和定制地图。 |
刻画器指南 |
解释如何使用交互式刻画工具,这些工具支持您查看任何响应曲面的横截面。其中涵盖“图形”菜单中列出的所有刻画器。还包括了对噪声因子的分析以及使用随机输入运行模拟。 |
实验设计指南 |
介绍如何设计实验和确定适当的样本大小,其中涵盖“实验设计”菜单中的所有主题。 |
拟合线性模型 |
介绍以下特质,这些特质均位于“分析 > 拟合模型”平台内: • 标准最小二乘法 • 逐步 • 广义回归 • 混合模型 • 广义线性混合模型 • 多元方差分析 • 对数线性方差 • 名义型 Logistic • 有序型 Logistic • 广义线性模型 • 因果处理 |
预测和专业建模 |
介绍“分析”>“预测建模”菜单中的以下平台: • 神经 • 分割 • Bootstrap 森林法 • 提升树 • K 最近邻 • 朴素 Bayes • 支持向量机 • 模型比较 • 模型筛选 • 生成验证列 • 公式存储库 介绍“分析”>“专业建模”菜单中的以下平台: • 拟合曲线 • 非线性 • 函数数据分析器 • 高斯过程 • Bayes 优化 • 时间序列 • 时间序列预测 • 配对 介绍以下“分析”>“筛选”菜单平台: • 探索离群值 • 探索缺失值 • 探索模式 • 响应筛选 • 预测变量筛选 • 关联分析 • 过程历史分析器 |
多元方法 |
涵盖如何同时分析多个变量。 介绍以下“分析”>“多元方法”菜单平台: • 多元 • 主成分 • 判别 • 偏最小二乘 • 多重对应分析 • 结构化方程模型 • 因子分析 • 多维尺度化 • 多元嵌入 • 项目分析 介绍以下“分析”>“聚类”菜单平台: • 层次聚类 • K 均值聚类 • 正态混合 • 潜在类分析 • 聚类变量 |
质量和过程方法 |
涵盖用于评估和改进过程的统计工具。 介绍以下“分析”>“质量和过程”菜单平台: • 控制图生成器和单个控制图 • 测量系统分析(EMP 和 1 型量具) • 变异性/计数量具图 • 过程筛选 • 过程能力 • 模型驱动的多元控制图 • 传统控制图 • Pareto 图 • 关系图 • 管理限值 • OC 曲线 |
可靠性和生存方法 |
涵盖评估和改进产品或系统的可靠性以及分析人或产品的生存数据。 介绍以下“分析”>“可靠性和生存”菜单平台: • 寿命分布 • 可靠性预测 • 以 X 拟合寿命 • 拟合参数生存 • 累积损坏 • 疲劳模型 • 重复测量退化 • 破坏性退化 • 复发分析 • 可靠性增长 • 可靠性框图 • 可修复系统模拟 • 生存 • 退化 • 拟合比例风险 |
消费者研究 |
解释如何通过研究消费者偏好来创造更好的产品和服务。 介绍以下“分析”>“消费者研究”菜单平台: • 分类 • 选择 • MaxDiff • 提升 • 多重因子分析 |
生命科学 |
演示如何分析遗传数据来模拟育种计划,以预测要进行的最优遗传杂交。 介绍以下“分析”>“生命科学”菜单平台: • 标记统计量 • 标记模拟 • 标记亲缘 • 基因标记混合分析 • 标记插补 • 标准化 • 距离矩阵 |
Scripting Guide |
定义功能强大的 JMP 脚本语言 (JSL)。涵盖多方面主题,例如编写和调试脚本、操作数据表、构造显示框以及创建 JMP 应用程序。 |
JSL Syntax Reference |
概述 JSL 函数参数和消息。包括 JSL 命令的语法、示例和注释。 |
键盘快捷键 |
解释如何使用键盘在 JMP 中快速导航并完成任务。包括 Windows 和 Apple macOS 的命令和相应的按键。 |
菜单说明 |
涵盖 Windows 和 Apple macOS 的 JMP 菜单选项。 |
