本例使用意愿函数优化多重响应。“最大化意愿”是“预测刻画器”红色小三角菜单中的一个选项。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Tiretread.jmp。
2. 点击“4 种响应的响应曲面设计”旁边的绿色小三角以运行该脚本。
该脚本为这 4 个响应定义具有完全平方响应曲面的模型。将为所有响应都显示汇总表和效应信息,后面紧随预测刻画器。
3. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择预测区间。
图 3.18 优化之前的多重响应预测刻画器
请注意以下有关意愿函数的事项:
‒ 最大值磨损和最大值弹性系数是最大的意愿。
‒ 伸长目标值为 500 是最大的意愿。
‒ 硬度目标值为 67.5 是最大的意愿。
4. 从“预测刻画器”红色小三角菜单选择优化和意愿 > 最大化意愿以最大化意愿。
图 3.19 优化之后的预测刻画器
底部的意愿迹线在效应当前值之外的所有位置都降低,这指出任何进一步的调整都会降低整体意愿。
