发布日期: 09/15/2026
距离矩阵的示例
在本例中,数据中的观测之间有距离,因此您可以在“层次聚类”启动窗口中使用“数据为距离矩阵”选项。距离矩阵的正确数据表结构包含以下项:
• 具有“字符型”数据类型的标识符列(通常为第一列)。
• 一组 n 个列,其中 n 也是行数。这 n 个列定义对角线上值为 0 或缺失值的对称矩阵。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Flight Distances.jmp。
2. 选择分析 > 聚类 > 层次聚类。
3. 在“数据格式”旁边的列表中,选择数据为距离矩阵。
4. 选择城市并点击标签。
5. 选择所有其余列并点击 Y,列。
图 13.5 完成的“距离矩阵”启动窗口
Completed Distance Matrix Launch Window
6. 点击确定。
7. 点击“层次聚类”红色小三角并选择聚类着色。
图 13.6 “Flight Distances”的“系统树图”报表
Dendrogram Report for Flight Distances
在显示飞行距离的“系统树图”报表中,菱形的位置指示模型将城市分为三个聚类。聚类在系统树图中用不同颜色显示。有关如何解释报表的详细信息,请参见系统树图。
