发布日期: 09/15/2026
Poisson 损失函数的示例
使用“非线性”平台拟合计数数据的 Poisson 模型。Poisson 分布具有以下参数化:
Equation shown here
其中 m 可以为单个参数,也可以为具有多个参数的线性模型。很多文章和论文说明了如何变换该模型,并通过迭代方式进行加权最小二乘法来拟合该模型 (Nelder and Wedderburn 1972)。但是,在 JMP 中,直接拟合模型更简单。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Ship Damage.jmp。
2. 选择分析 > 专业建模 > 非线性。
3. 将模型分配给 X,预测变量公式角色。
4. 将 Poisson 分配给损失角色。
5. 点击确定。
6. 将 b0 的当前值(初始值)设置为 1,其他参数设置为 0。
图 15.18 输入新参数
Enter New Parameters
7. 点击执行。
8. 点击置信限按钮。
“解”报表随即显示。 结果包括参数估计值和置信区间以及其他汇总统计量。
图 15.19 Poisson 损失示例的“解”表
Solution Table for the Poisson Loss Example
注意:仅当执行最小二乘估计或使用最大似然估计并且负对数似然值合理时,标准误差、置信区间和假设检验才正确。
