发布日期: 09/15/2026
T 图示例
在本例中,您使用“控制图生成器”中的交互式工作区创建一个 T 图,以探索风扇制造过程中的数据。第一列表示烧毁的每个风扇。第二列表示两次烧毁间的小时数。
T 图用于测量自上次事件以来经过的时间。请参见稀有事件控制图。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Quality Control/Fan Burnout.jmp。
2. 选择分析 > 质量和过程 > 控制图生成器。
3. 将两次烧毁间的小时数拖至 Y 角色。
4. 将烧毁拖至子组角色。
图 3.35 “两次烧毁间的小时数”的“单值”和“移动极差”图
Individual and Moving Range Chart of Hours Between Burnouts
5. 在下拉列表中,选择稀有事件而不是 Shewhart 计量。
6. 在“限值”下,将 Sigma 从负二项改为 Weibull。
图 3.36 “两次烧毁间的小时数”的 T 图
T chart of Hours Between Burnouts
在 T 图中,所有点都显示在控制限内。很明显,“单值”和“移动极差”图对于分析不合适,因为限值太狭窄了。
